Trukcioja begejantis
Pradėjo AldasB, Gegužė 13, 2014, 18:03:19 PM
AldasB
Sveiki. Atsakykit i kvaila klausima- kur stovi toyota avensis 2002 D4d kuro filtras :)
Turiu problema - pajudant is vietos su pirma ir antra pavara, jauciasi "trukciojimas", lyg truktu dyzelio, trecia pavara dar jauciasi, bet labai silpnai, isibegejus svariai vaziuoja. Kur ieskot problemos? = kuro filtre ? :)
Jeigu užduodi tokius klausimus,nemanau,kad žinodamas kuro filtro lokacija,pats kažką sugebėsi pasidaryti. Gali būti ir filtras, ir bake paėmėjo sietelis pasikišęs. O gali būti ir kitur problemos.
AldasB
Vienu zodziu pakeiciau kuro filtra. Daug svelnesnis trukciojimas jauciasi tik su pirma pavara. Tada pastebejau kad zarna nesilaiko ant turbinos (einanti nuo oro filtro i turbina) - gazuojant siek tiek atsivepia. turbut turbina gauna pasalinio oro ir oro srauto matuoklis nebesupranta kam ka kiek paduot, del to gal ir atsiranda tas trukciojimas? gal kas zinot kiek ta slanga kainuotu, jei nepavyktu visgi jos kazkaip pritvirtint? :)
tokios reiktu lauzynuose ziuret, nes nauja tik OE. Ten gal bloga savarza, nes jei neskilusi slanga tai tikrai prisitvirtina.
Vladas55
Gal trukusi prie savarzos,gal perspausta buvo,ten juk didelio spaudimo nera kiek suprantu.Dabar juk yra statybiniu prekiu parduotuvese labai geros izoliacines juostos kuri labai gerai klijuojasi,kokius 3 kartus apvyniot uzspaust su nauja savarza jeigu sena bloga ir laikys.Tik nuemus savarza uzdedant is naujo reikia tiksliai uzdet taip pat kaip buvo uzdeta anksciau i tuos pacius ispaustus griovelius tada gerai laikys.Tik juosta ne elektros laidams izoliuot.Nereikes ir zarnos ieskot.
FUX
Ar išsisprendė problema? Man šiandien tokia pat problema. Pirmas antras bėgis trukčioja nuo trečio nebe.
Mindaugas,
Vilnius
Avensis 01 D4D Uni
eceris
prie ko trūkčiojimas ir kuro filtras? kaip tai pagal jus susiję ? kai kišasi kuro filtras, jokių trūkčiojimų nebūna, o pasiekus tam tikras apsukas gaunasi "duobė". spausk nespaudęs, auto kaip parišęs laiko-ji nenori važiuot. atleidus pedalą, ima važiuot normaliai iki vėl tam tikrų apsukų-tarkim mano 66 kw d4d pasiekus maždaug 3000 rpm. tačiau neviršijant tokių apsukų galima važiuoti ir važiuoti dar daug km. pravažinėjau bene 4 t km su tokiu filtru pensijiniu režimu, kol užkniso ir pasikeičiau  ;) .
  bet visokie trūkčiojimai ne kuro filtro problema....
FUX
Aldas B, rašė, kad problema buvo šlanga iš turbinos.
Mindaugas,
Vilnius
Avensis 01 D4D Uni
FUX
Taip, problema ta pati - trūkusi oro paėmimo žarna.
Mindaugas,
Vilnius
Avensis 01 D4D Uni
Sindikataz
šiandien pastebėjau, kad ir pas mane pradėjo trukčiot avensis. Tik pas mane trukčiojimas pasireiškia tada, kad tarkim važiuoji pirmu arba antru bėgiu ir visiškai atleidus sankaba automobilis pats rieda (na nežinau, kaip paaiškint, bet dyzeliniai auto patys moka riedėt nespaudžiant gazo). Tai va, kai rieda automobilis sava eiga, prasideda trukčiojimas. Gal kas susidūrėt su panašia situacija? Auto diržai ir įtempėjai keisti labai seniai (priesš 6-7m.).
gal tiesiog truksta galios ir patrukcioja, kai vaziuoja savo eiga.
Sindikataz
Ne, seniau švariai važiuodavo...
Skorp
Sveiki forumiečiai. Reikia pagalbos. Avensis t25 2,2 d4d 110kw atejus is ryto užvedus automobilį kelias sekundes nereaguoja į gazo paspaudimus. Apsukos nekyla. Poto pradeda reaguot. Bet iki 1500 apsuku patrukcioja mašina. Su didesnėmis apsukomis važiuoja gerai. Jei pejungi bėgi nenumetus žemai apsukų tai netrukčioja. Trauka gera. Turite idėjų?
Gali būti egr užsikimšes ar oro srauto matuoklė?
Toyota avensis 2006, 2,2 D4D
Rolkis72
Juk cia T22 forumas,gal neterskime forumo,paskui kai prireikia tai galu neatsirenki.
Artūras Alytus
Citata iš: AldasB Įrašytas Gegužė 13, 2014, 18:03:19 PM
Manau nebuvo butina kurti vis nauju temu. O nebuna taip, kad spaudi gaza ,o netraukia. Tik staiga ima atsigauna ir šauna i priekį ?
