Toyota Avensis 2001
Pradėjo Balus, Birželis 26, 2009, 11:09:30 AM
adelis
Citatamind parašė:
Jei sugurintas galas buvo, tai po remonto nieks ir nesisunkina dėt jokių ženkliukų. :)
Na na.. Dabar tu man patvirtink 100 proc., kad jei nera saulutes ar menuliuko gale, tai reiskias masina buvo dauzta.. Na na.. Nezinau kodel nera, bet vos ne kas antra avensi jo nera, tai reiskiasi visi tie buvo gave i subines ir atkalinetojai tingejo priklijuoti zenkliuka ta.. ?:D
Pfff.. Visiska nesamone!!!
I fight for pride!
Þalgiris amžinas!!!
na nereikia ir atkalinėt tiesiog perdažant galini dangtį prieš pardavimą, nuo rudžių, nuo akmenukų, nuo įbrėžimų ir neužklijavo.
Vasaris
Pas mane atsiklijavo uzrasas, neprisiruosiu priklijuoti. Zmonos jariui irgi atsoko, kad nepamesti, visai nuemiau.
adelis
Na bet kazkiek vistiek idomu.. Va kiek prameciau mobile.de 2001-2002 metu avensius tai praktiskai visi be zenkliuku.. :)))
I fight for pride!
Þalgiris amžinas!!!
laizekas
As dabar paieskose esu naujo avensio, reikia dar vieno, kaip tik siandien galvojau nuvaziuoti apziureti vvt-i 1,8 , bet pardavejui pasakius kad kas 1000km po 1l tepalo dapilti reikia, kazkaip persigalvojau, o tai kiek laikys taip motoras, juk vistiek kazkada riba ateina?
adelis
Va va ko ir as bijau, kad uz keliu dienu pasikeisiu tepalus ir su prisibijojimu tikrinsiu kaip ses daug ar nedaug tepalo matuokle.. :-/
I fight for pride!
Þalgiris amžinas!!!
adelis
Klausimas: keiciau vakar antifriza masinai, bet vis uzknisa, kad reik dapilti, nes dar oras gal neissivaiksciojes, vis pamaigai, pamaigai slanga ir dapili.. Bet pazistamas sake, kad pas ji kitoje masinoje galima nuorinti ten kazkaip, atsukus pora varztu, sakau gal ir avensyje yra kazkas panasaus?
I fight for pride!
Þalgiris amžinas!!!
Edvatronas
Siaip tojotose nesu mates... bet gali pasiziuret buna toks kaip varzciukas ant slangos kokios. Siaip turetu is issipletimo bakelio pasiimt jei truksta.
Kas jame darosi?
Arba atsuk radiatoriaus kamsti kai saltas variklis, uzvesk ir kai susils, pamaigant slangas karts nuo karto turetu oras jau buti isejes.
adelis
Tai siaip taip ir padariau, slangas pramaigem ir panasiai.. Uzvedem uzgesinom, na tik toks ilgesnis budas cia to oro pasalinimo:) Siaip tas problemu nesudaro, bet va sakau esu girdejes, kad kitose specialiai kazkaip nusiorina, tai galvojau gal ir avensyje yra kazkas panasaus..
I fight for pride!
Þalgiris amžinas!!!
HDPaulius
Adelis,
Kas liečia nuorinimo sistemą, visų pirma turi būti nuorinimo taškai bent keli, reikia žiūrėti manual'e. Antra dalykas, išleidi aušinimo skystį seną, supili naują, užvedi variklį, lauki ir stebi kaip skystis yra pasisavinamas. Tada jau reikia automatiškai vis papildyti ir žiūrėti kol bus norma.
P.S orinimo taškai turi būti atidaryti visą laiką. Kai jau bus norma aušinimo skysčio, tada uždarome.
wikcia
 Nekuriant naujos temos, noreciau paklaust del sankabos pedalo sugrizimo i pradine padeti. Situacija tokia: sankaba veikia viskas normoj, bet pedalas grizineja su uzdelsimu "pakimba". Ir tas ypatingai pasireiskia per didesnius salcius. Ziema prie -25 buvo taip, kad atkimba po keliu sekundziu. Taip tikrai neturi but. Mano manymu kaltas gali buti sankabos pagrindinis cilindras, kur prie pedalo, (arba  pagrindinio cilindro salnikas (cia konkretus atvejis buvo su audi 100)). kaip ten pas avensi? Ka manot siuo atveju?
gali buti,kad nuo salcio pastingsta tepalas.spaudi pedala su koja tai naudoji savo jega.o atleidus pedala skystis gryzta spyruokles pagalba.ten cilindriukuose mazos skylutes.uztai sutirstejes skystis leciau gryzta.geriausia iseitis-keisti skysti sankabos sistemoj.tik nezinau kur ten prie gr dezes tas cilindriukas stovi.tikiuosi isorinej gr dezes pusej.
wikcia
O kaip geriausia keist skysti, orint kol atsisviezins visas skystis?
Nes jei isleisi skysti, tai paskui gali tureti reikalu su nuorinimu.
Edvatronas
#58
Citatawikcia parašė:
Jo geriausia orint kol atsisviezins... tik reikia vis nepamirst dapilinet, nes bakelis ten nedidelis buna, bent ant kitu toyotu.
Nzn kaip pas avensi bet kiek teko matyt cilindriukas isorineje puseje is priekio.
wikcia
O su sankabos pagrindiniu cilindru ar buvo kam problemu, kad tektu keist? Ar jie genda?
