Generatorius
Pradėjo stvidas, Liepa 01, 2014, 22:50:30 PM
Paprasciausiai atejo laikas tam generatoriui sugest,genda naujose,o cia 10+ metu masinai.Mano kazkaip tai mirguliuoja skydelio apsvietimas,kai uzvedu,bet padirbus nustoja.Greiciausiai irgi laukia generatoriaus remontas
Ritvis
#16
Šį labai lietingą rytą išvažiavau iš namų. Nuvažiavus apie septynis km prietaisų skydelyje užsidegė trys lemputės: raudona generatoriaus, geltona tepalo ir geltona kuro filtro. Sustojau apžiūrėjau variklio skyrių, nieko įtartino, tepalo maximali norma. Vėl užkuriau variklį - viskas gerai, lemputės nedega. Bet pervažiavus didesnę balą, minėtos trys lemputės vėl užsidegė, bet greitai visos trys vienu kartu užgeso. Vėl įvažiavus į didesnę balą viskas pasikartojo ir t. t. Po kiek laiko lemputės kai užsidegė taip daugiau nebeužgeso. Grįžes namo patikrinau generatoriaus krovimą - generatorius nekrauna. Jei generatorius nekrauna man atrodo, kad turi užsidegti generatoriaus krovimo raudona lemputė, bet kodėl dar užsidega tos dvi geltonos lemputės, kažkaip jokio ryšio nematau. Avensis 2001 m. D 81 KW.
Egis_
naudokis paieska, yra tikrai temu su siuo gedimu. O siaip...remontuok generatoriu.
AvensisGK
Pradek nuo to jog patikrink generatoriaus dirzelio itempima.
Gal problema su laidais prie generatoriaus kai apsitasko nekontaktuoja Patikrink. Jei ne tada teks remontuoti generatoriu. (Gali angliukai buti i pabaiga)
deficky
gal kas pasakys ar tinka benzui 1,6 nuo kitu varikliu generatorius?
ir ar kas bande perrinkt pats generatoriu? pas mane kia ijungi peciuka ant max. ir paspaudi stabdzius tai girdisi kai prigesta ventiliatoriaus sukimasis, ir skydelis nezymiai prigesta, ar kai duodi apkrovos lempos priekines prigesta. ateina generatoriaus laikas i poilsi tai galvoju ar verta tvarkyt ar verciau deveta koki ieskot su daugiau amperu pvz nuo dyzelio ten 100a buna ir daugiau
deficky
robertas1993
 devetas kainuos pigiau nei remontuot, bet va loterija ar gausi tvarkinga :)
Auto:
Toyota Yaris
MB E270 W211
Generatoriui gali buti angliukai i pabaiga bet jei prigesta sviesos padavus apkrovima gali buti persilpnas akumuliatorius
deficky
akumas tikrai ne persilpnas, naujas
Bacardis
Citata iš: deficky Įrašytas Gruodis 18, 2016, 09:50:52 AM
Lupi lauk, vezi kas remontuoja ir turi nauja generatoriu. Deveta gali toki pat neveikianti isideti... :)
Rolkis72
O tai iskur jus taip iskarto nusprendete,kad tai generatoeius pavarges,reik paziureti i generatoriu ateinancius laidus,gal uzsioksidaves laidas ir kontaktas prastas,juk multimetro pagalba galima paziureti kokia generatoriaus atiduodama (krovimo) srove,pas mane kazkas panasaus buvo,tai pasirodo tik generatoriaus pliusinio laido kontaktai jau pazaliave ir parudyje buvo,uzteko pavalyti su svitriniu ir viskas savaime susitvarke.
Bacardis
Citata iš: Rolkis72 Įrašytas Gruodis 18, 2016, 12:34:44 PM
Niekas nieko nenusprende. Esme ta, kad jis nekrauna. O ar jis kaltas, ar kazkas aplink teks issiaiskinti savininkui :)
deficky
#28
esme ta kad generui reikguoli keist nes jis jau smarkiai triuksmauja, masina prabegus 350k km tai ner ko noret tai ir mastau ar keist devetu ar remontuot, remontuot tai ten viska jauciu keist reiktu, ir guolius 2vnt ir diodu tilta ir angliukus kas ten dar?  inkaras dar , aj beje gal kas zn kur atskirai parsiduoda dalys arba zino kas kainas tu daliu kur as isvardinau
cia grinai del ekonominiu niuansu, tiesa vakar ziurejau tai toks vaizdas kad beveik nuo visu toyotu tinka tie generatoriai nes tvirtinimai tai beveik visur vienodi skirtingu varikliu
Bacardis
Citata iš: deficky Įrašytas Gruodis 18, 2016, 13:00:18 PM
Remontuok ir pamirsi apie ta generatoriu :) idesi srotini, tam kartui veiks, o po poros menesiu gali nudusti... Vel ardymas ir islaidos ;)
