EGR'as?
Pradėjo nera-nicko, Spalis 25, 2014, 21:32:36 PM
nera-nicko
Akumas patikrintas, nedega numerio apsvietimas, bet cia abejoju ar galetu itakot..del visu kitu isvardintu tai kodel tada nei is sio nei is to uzgesta, veliau vel uzsidega...na rades butinai parasysiu cia..o del motoro tai ar buvo t25 2.2 d4d 110kw? Kiek zinau ne
Myjack
Citata iš: nera-nicko Įrašytas Spalis 26, 2014, 23:12:42 PM
Forumietis "Modka" arba Toyota atstovybe - daroma diagnostika ir sutaupyta begales laiko bei nervu...
Blogai zinai. T25 turejo nuo 2005m 2.2 d4d 110kw ir D-CAT130kw.
nera-nicko
Apie d-cat zinau, o tas kitas tirbut retai eidavo arba tiesiog man neuzkliuvo
evaldunia
2008 Toyota Auris 2.0 D4D.
MD555
Problema laabai man matyta :) Važinėju su 2010metų avensiu, prie 170tuks ridos vaziuojant uzmiestyje ismete ta pacia klaida: Check parking brake system, + varikliuko, sauktuko ir trikampiuko zenklai bei krito trauka. Na siaip taip grizau, nors ir negalejau taip atsiputes eiti ant lenkimo su tokia avarinio rezimo trauka. Puoliau grizes per servisus, visada tvarkaus autorizuotam Toyota servise. Servise paaiskino, kad ivyko EGR klaida, t.y. tuo vaziavimo metu DPF filtras turejo issivalyti, bet neivyko sis procesas ir ismete sias klaidas. Paprastas dalykas, prie tokios ridos jau buna pasikimse DPF filtrai ir neivykus ju issivalymui meta sia klaida. Pavazinejus mieste klaida po kiek laiko dingo. Deja tik islekus i uzmiesti vel ivyko tas pats... Pradejau studijuoti internete forumuose ka daryti. Patare issivalyti EGR voztuva, kadangi kuomet neivyksta DPF regenaracija dalis suodziu grizta i EGR voztuva ir taip jis prisikemsa suodziu. Nuvariau vel i servisa, paprasiau, kad isvalytu, sake nelabai pades, patare keistis DPF filtra (apie 2 tukstLt). Na ka, grizes namo savo garaze uzsiemiau EGR voztuvo valymu, kaip ir parodyta prie sios problemos youtube :) Nusipirkau  chemijos buteliuka (toks purskiamas) variklio valymui. EGR voztuvas stovi labai patogioje vietoje (bent pas mane 2.0 D4D), priekyje, paprasta pasiekti, nuimti. Is tiesu voztuvas buvo gana gerai priedes suodziu. Gerai viska isgrandziau, atmirkiau, isploviau, isblizginau, sudejau atgal. Ir tai padejo, nuvaziavau apie 30 tukst be problemu, be klaidu, DPF graziai regeneravosi- pasidumijo kai reikejo. Po 30 tukst.km  greitkelyje vel ivyko ta pati klaida. Bet jau zinojau ka daryti: pasiraityti rankoves ir vel pablizginti EGR (nors ir nebuvo labai suodziu priejes, bet prasesi pasipraust)i :) Klaida po pusdienio dingo, DPF graziai vel regeneruojasi, jau 30 tukst. vel baigiu nuvaziuoti... Kol kas dar nesipraso nieko :)
Aisku jei nekyla rankos siek tiek issitepti suodziais, galima issivalyti ta EGR viena karta, pasikeisti DPF ir visai pamirsti problema. Bet tai brangi iseitis, pigiau  kainuoja suodziu valiklis (16lt) ir valandele prie masiniuko :)
nera-nicko
Gal kas zino, ar tokioj pat patogioj vietoj stovi ir 2.2 variklyje tas egr. Na jei padetu toks pravalymas 30 tukstanciu km, tai butu super, nes as tuos 30 stuku per metus, o gal ir pusantru tik isuksiu(turiu darbine). Realiai jei tas pravalymas servisiuke kainuotu iki simto Lt manau nera dideli pinigai. Pats neturiu laiko, o ir siaip nemegejes krapstytis po variklio dangciu. Gal kas vln gali parekomenduoti kur kulturingai tai padarytu?
Citata iš: nera-nicko Įrašytas Spalis 28, 2014, 10:37:00 AM
Latransa pvz. O siaip bet kuris padoresnis servisas.
Pas šį motorą egr-as labai patogiai pačiam priekyje, su dvilikiniu rakteliu viską nusuki ir pasiraitojęs rankoves CARBCLEANER-iu purški.
MD555
#24
Va va, ir aš taip pasidariau :) Beje pradžioj prašiau servise EGR pravalyti, tai kaip supratau jie nuardė, į grindis pastukseno, su burna praputė ir užsuko atgal, tipo nieko ten taip blogo nėra pasakė ir viskas :)
O kai tuomet pats ėmiausi valyti, tai sąžiningai ir patį EGR vožtuvą atmirkiau, išblizginau, ir tas triūbas kur nuo jo eina, ir  tas angas kur nueina nuo EGR abi gražiai išvaliau ir išsiurbiau, bent jau zinau, kad dabar jau ten svaru. O nuo to ir priklauso, kiek km po isvalymo nuvaziuosi be EGR klaidos. Nieko ten sudėtingo nėra, visi mes dirbam, esam užsiėmę ir po dangčiu nesinori kišti rankų, bet kai jau niekas nepadeda tuomet ir pasiraitom rankoves :)
evaldunia
Vakar issivaliau EGR. Buvau apakes, kai pamaciau vaizdeli  (wow). Angos apaugusios taip, kad ne skylutes nesimate :O. Dabar isvalyta ir blizga kaip katino kiausiai  :-).
p.s. Tikrai nesitikejau ten tokiu baisybiu pamatyt.
MD555
va va, kai DPF'as negauna progos pilnai išdegti, suodžiai ir pareina ant EGR vožtuvo, dėl ko ir meta tą klaidą. Reikia stengtis kuo dažniau prasilakstyt užmiestyje, o jei užsidega mieste suodžiai, tai irgi paspaudžiu gazą, kol išdega :)
Citata iš: MD555 Įrašytas Lapkritis 05, 2014, 14:38:26 PM
Dyzelis yra trasu masina. Nepritaikyta vazineti mieste trumpais atstumais. Todel ir perka jas lakstyti autobanais po 40-50kkm per metus.
evaldunia
nemeta man jokios klaidos ir DPF nera :), as cia profilaktiskai sugalvojau prasivalyt ;)
nera-nicko
Na mano atvrju kaip i trasa islekus ilgrsniam atstumui uzsidege tos klaifos, o po miesta pasitampius uzgeso..isdega geriau kai mieste, o ne trasoj autopilotu vaziuojant
