HDPaulius
Sveikas,
Palikau tą pačią, važiau su benzinu ir sausai ir sudėjau viską, kaip buvo, bet dar tai vis nepadeda ir problema vėl yra.
Lemputė vėl užsidega variklio,t.y check lemputė, bet tik kai važiuojant. Nuvažiuoji nors 100km, užsidega ir važiuoji, jaučiasi sumažėjusi trauka, netraukia. sustoji, išjungi variklį ir vėl viskas susitvarko. Buvo taip, kad prieš pora mėn. ardžiau ir radau tokį chamutą įmestą į EGR vožtuvą, kaip jis pateko net neįsivaizduoju, išėmiau ir galvojau viskas gerai, buvo kurį laiką viskas buvo gerai, bet vėl užsidega ir nežinau, ką daryti. Tėvuko brolis prie mašinų dirba, turi servisą. Pasiskambino pažįstamui, kur dirba prie diagnostikos, sako tik EGR gali būti, ir jį tik reikia keisti, o spėju dar ir truputį kainuoja, o ryžtis iškart keisti neišsiaiškinus kur tikra priežastis. Gal kas turi minčių ar idėjų, kas gali būti
kajima
Sveiki , gal kas vale MAf'a ? Kur ir koki skysti pirkot , ar galima paprastu spiritu nuvalyt? Ir apskritai ar yra nauda ji valyt ar jokio skirtumo? Nes girdejau jeigu MAF neveikia ar dae kas turi CHECKas degti
plintas
Sveiki turiu ir aš problemą su automobilio dūminimu. Bet perskaitęs 6 puslapius nieko konkretaus neradau. Tai kaip sprendžiate problemas? Gerai butu išgirsti rimtus sprendimus, o ne spėliojimus.
Nieko baisaus, nenaujam dyzeliui priklauso padumyt. O siaip gali duot prasibezdet, prapust ant kokiu 3-4 tukst rpm, paskui sumazeja dumingumas ;] Realiai, bent jau as nesprendziu, nes nelaikau to problema. Nebent ten pas tave nuolat kamuoliai juodi is paskos velkas...
Citataplintas parašė:
Bus purkštukai kiauri:( pas many tas pats buvo
Ralfas
ketvirtasis kaip pas tave pasireiske purkstuku kiaurumas kaip kad tu vadini?:)
Be diagnostikos nenustayti priezasties. Purktukai perpila - dumins, turbina blogai veiks - dumins. Net del uzkimsto oro filtro gali duminti, nes varikliui truks oro.
Citatabemsas parašė:
EGR-as ir kiti velniai buvo pravalyti, visi filtrai pakeisti, toji darbo dalis buvo pati lengviausia. Diagnostikos nepatarčiau daryti, pinigai į balą, nei vienas meistras to nerado. Kolei neišėmė purkštukų ir patikrino ant stendo, beje Vilniui ir Kaune kainos beveik tos pačios.
CitataRalfas parašė:
Nemoku techniškai ir sklandžiai nupasakoti, na traumpai tariant purkštukai per atgalinę angą praleidžia per daug kuro atgalios į baką, kompas savo ruožtu duoda daugiau ir dalis kuro nesudega ir bla - bla - bla. To pasekoje pagazavus net ant žemės juodų smalkių šleifas.
Ralfas
o vaziuojant kada ir kiek daug tau dumindavo? Ar isitisai dumino juodai ar tik tada kai gerai uzgaziuodavai ir kiek to dumo budavo? ar tiesiog juodo dumo veidrodyje pamatydavai ar budavo taip kad nesimato kas gale vaziuoja?:)
Net nebuvau matęs to dalyko tiesiog lenkiau bendradarbį ir tas man pasakė, dūmindavo tik kai paspausdavau, per veidrodėlį nieko net neitartum kad eina dūmai. Netaip ten ir juoda buvo, tokie skaidroki juodi dūmai, kurie ant asfalto palikdavo gan nemažiai smalkių.
Sanomis
Sveiki, Kadangi cia visi apie EGR raso. pazistamas ziuri corolla verso 2009 2.2 dyzelis 150ag. Ir ten isprogramuotas EGR. Ar tai blogai ar gerai ? Ka tai duoda ? Jei tas EGR butu isvis ismontuotas? Tik va nzn D-cat ar D4d ten..
CitataSanomis parašė:
kazka tu cia sumaisiai;)
Sanomis
Tikrai sumaisiau :)  Tikriausiai turejau parasyt DPF :) kietuju daleliu "fignia". Ir su juo tai padaryta ka rasiau :)
Ralfas
Ketvirtasis, kiek purkstuku keitei? Dejai naujus ar naudotus pirkai ir tikrinai pries dedant?
Ralfas
ir aplamai ar yra prasme deti naudotus purkstukus arba keisti ne visus keturis, o tik tuos kurie blogi juos patikrinus?
