TYRAN
ozalass
Tikrai atsiprašau jei ką suerzinau, prisipažinsiu, neskaiciau temos, nes tikrai skubiai reikėjo atsakymo ir neturėjau daug laiko. Tiesiog paklausiau gal buvo kam tokie simptomai. Užrašiau mašina į toyota centrą, gal ką išsiaiškins.
Toyota Avensis 2.0 D4D 93kW 2008m. sedanas
Citata iš: ozalass Įrašytas Gruodis 10, 2013, 00:19:27 AM
Sveiki, sendien vaziuojant dingo trauka, minant tapke iki dugno vos vos ropoja, toks jausmas lyg turba nesuktu. Kartu prie sio uzsiziebio engine check, trc off ir kazkoks vlc ar kazkas panasaus, ten desinej skydelio pusej virsuj. zodziu daryk ka nori nevaziuoja, dumu jokiu nemeta, variklis dirba tolgal kam buvo panasiaiygiai. uzgesinus ir iskart uzvedus tas pats. uzgesinau ir palikau kokiom 5 min, uzvedus viskas normaliai su trauka, bet variklio check ir kitos dvi lemputes liko degt, tai dbr nzn tik kiek ilgai vaziuosiu, kol vel uzdus. ar vis del to cia gali buti Egr, dumu jokiu nemeta? Auto avensis 2008 D4D 93kW. Aciu gal kam buvo tokia situacija.
greiciausiai priblema su DPF filtru jei reikes skambink pagelbesiu tiek su diagnostika tiek su regeneracija jei dpf problema.
ozalass
Taigi, buvau nuvares masina diagnostikai i toyota centra. po diagnostikos pasake kad reikia keisti egr ir daryti regeneracija, o jei tai nepades keisti dpf. Gryzes is draugo toyotos nusiemiau egr ir uzsidejau ant saviskes, ta pati problema kazkiek pavaziavus uzsidega chek engine , trc off ir vsc, tai manau kad ne egr problema, beje maniskis buvo svarus, neuzsikises. galvojau apie regeneracija, bet kiek paklausinejau nera jokiu garantiju kiek ji pades, problema gali pasikartoti po keliu ar keliu simtu km . taigi uzsirezervavau treciadieni dpf kastracijai :) parasysiu rezultatus po visko, tikiuosi issispres viskas ;)
Citata iš: ozalass Įrašytas Gruodis 16, 2013, 22:41:54 PM
Neskubėk pjauti DPF, jeigu jis nėra pilnai užsikišęs, tai jam regeneracija tikrai padės. Regeneracija 100 Lt , o DPF pašalinimas 1000 Lt. Tau rinktis. Pradedi nuo brangiausio varianto.
ozalass
Kagi, pasiemiau masina po Dpf salinimo.Rezultatu esu patenkintas, traukia tikrai daug geriau, aisku apie kuro sanaudas dar nieko negaliu pasakyt, paaiskes po keleto isvazinetu baku. Meistrai rode Dpf filtra, sako uzkimstas tikrai labai stipriai, tipo regeneracija nelabai but ka gelbejusi, o jei gelbejusi tai neilgam, aisku nzn kaip ten but buve is tikro :) Darbu esu patenkintas, meistrai paaiskino kaip ka dare, kur pastate emuliatoriu ir t.t Dabar lauksim TA Idomu ant kiek padidejo tarsa :D Nes kaminas is karto apsinese suodziais po dveju dienu vazinejimo be dpf :)
naujas32
Citata iš: ozalass Įrašytas Gruodis 21, 2013, 12:16:55 PM
praeisi ta TA be problemu ir padideja bus nedaug.
Duminingumo reikalavimai priklauso nuo pirmos registracijos datos. Masinoms, kurios pirmos registracijos data yra iki 2008.06.30 - leidziama norma iki 3.0, nuo 2008.07.01 iki 2011.12.31 -1.5. Nuo 2012.01.01 turi atitikti gamyklos normoms.
naujas32
Tai kad stavke stasys. Pidisokas furom :)
TYRAN
O tai ne kompas dūmingumą žiūri? Nes man CO pvz. Kai beškę turėjau, tai 11 buvo, teko nemačiom (nes filmuoja) ant dujų perjungt ir dujas nureguliuoti, kad pagautų reikiamą. Kol neužfiksavo kokio reikia, nei stasys, nei stasė nebūtų padėję.
naujas32
ozalass
pas mane norma iki 3.0. birzeli variau TA dumingumas sieke 0,22, aisku cia su DPF :)
vitiok
Sveiki,galvoju prasivalyt egr profilaktiskai taigi gal spec koki valikli geriau panaudot ar kaip visad carb cleaner uzteks kaip manot?
naujas32
Citata iš: vitiok Įrašytas Gruodis 28, 2013, 21:41:17 PM
carb cleaner + sepetelis ir viskas blizga ir nebrangu.
