Tiutis
Jei purkstukas neturetu kuro sanaudos padidieti ar dumingumas koks didesnis buti?
vitiok
Citata iš: ToyotaClub Įrašytas Birželis 06, 2014, 11:33:00 AM
jei purkstukas tada nestabiliai dirba ant laisvu lyg koks cilindras neveiktu,gali patrukciuot bevaziuojant,bet del dumingumo nemanau,o vat kuro sanaudos turetu manau isaugt nors neaisku ant kiek.
vnz pulsuoja variklis kiek suprantu. Bet patrukciojimas nereiskia kad tikrai purkstukas serga. Dviprasmiska :) o siurblys?
vitiok
#514
Citata iš: ToyotaClub Įrašytas Birželis 06, 2014, 12:27:05 PM
jo siurblys gali itakuot nestabiliam darbui irgi,diagnostika nustato konkreciai.duodant gazo ant laisvu nepriima gazo normalei arba su pertraukom-siurblys grc,bet cia mano kaip naudotojo nuomone paremta paskaitymais is interneto
idomu kaip ten su toyotos siurblias turbut nesirestauruoja
vitiok
Citata iš: ToyotaClub Įrašytas Birželis 06, 2014, 12:59:01 PM
tiksliai nepasakysiu bet manau kad remontuojas,neieskojau konkreciai nete apie siurbliu remonta,pataisykit jei ka
Tomazas
del tos problemos lyg padidejusios kuro sanaudos kompas rodo mieste 8,7 vidurki, o buvo maziau. nors aisku dabar duodu labiau prasikosti :)
Tiutis
Blogai veikiancio purkstuko simptomu yra daug... Nebutinai turi duminti... jauciasi vibracija salone bei sumazeja galia... gali trukcioti ir ant laisvu pulsuoti... ziema sunkiai kurtis... Man taipbuvo su RAV 4 d4d. Ir jokio dumelio nemete nors buvo du purkstukai nueje...
Tomazas
ar gali buti, kad netrauka pradzioje ir paskui kazkoks praputimas, dumai, trukciojimai susije su turbina, sake kad vizualiai ji stringa, tai ves restauruoti (750 lt), EGR uzglusino, tik klausimas ar baigsis su tuo bedos, nes EGR isvalymas nepadejo.
Avensis 2.2 130kw
#521
Sveiki klubo nariai.Apie remontus mazai suprantu.Bet pasidalnsiu informacija gal jums bus naudinga.Skaiciau  (H-) visa sito foruma skirti,bandziau rast savo masinai gedima.Pas mane Avensis T25 2.2 130kw DCAT 2005m
Masina pirkau pries 6menesius.Lietuvoj nebuvo eksplotuotat.Vazevo Puikei,po keliu menesiu atsirado gedimas TSC OFF ,VRC ir variklio zeklas.Lenkent kita masina dingdavo trauka isijungdavo avarinis rezimas,tada isvis sunkei vazevo.Isjungdavau varikli ijungi viskas ok tik chekas dega.Issiaiskinau  (H-) kad tai DPF filtras.Nuveziau praplaut po spaudimu,bet patare ispjaut,taip padariau uz 80LT ir teko darytis DPF filtro isprogramavima (statomas emuletorius) 750 LT.Sena DPF filtra pridaviau I skupke gavau 300LT.netaip skausmynga.Problema dingo jokiu klaidu  ff.Po keliu menesiu atsirado kita problema  :-/.Vaziujant masina tarp 2000 ir 3000 apsuku pradedavo dust atrodo kad kuro nepaduoda masina trukciojo spaudziant gaza.pas meistrus nuveziau padare diagnostika jokiu klaidu nemeta nieks nieko nezino ir prasidejo speliojimai meistru :think: ,tai gal purkstukai,kitas kuro siurblys,kuro reguleturius turbinos geometrija padaryt reik.Issivaliau egr voztuva pakeiciau papildomai kuro filtra vistiek tas pats. pabandziau ipilt I kuro baka skyscio kuro sistema pravalyt,pagerejo ipyliau gersneio kuro pagerejimas buvo matyt bet kazkas vistiek trukde.Padariau turbinos geometriaj vistiek.Galu galiausei nuspredziau kad reik isplaut  Kuro baka.Imesiu FOTO kas ten daresi baisu.kainavo 120 LT
Viena kart tik pyliau is furisto o seip is degalines.Problema dingo is trauke kaip nauja. :D
Tikiuos kazkam pades jei ka klauskit.
Hilda
gal ne i tema rasau. bet tikiuosi galesite kas nors patarti. pas mane toyota avensis 2004 metu, dyzelinas 2,0... vaziuojant meta juoda duma. Vaziuojant varo ora i salona, ir tada automobilis vaziuoja kaip stabdydamas protarpiais. toks jausmas kad sekundei prapuola trauka ir vel automatiskai atsiranda. auto net atrodo kad "juda" i prieki ir atgal. paleidus greicio pedala nustoja. Gal galite patarti kas cia galetu buti?
Dekoju
TYRAN
Citata iš: Hilda Įrašytas Birželis 21, 2014, 15:21:01 PM
Dekoju
ką reiškia "varo orą į saloną"?
Hilda
toks jausmas kad pucia salona ora ir po truputi praranda trauka auto. bet jau sutvarkeme sia problema. buvo trukes kazkoks slangas nuo interkulerio. pakeite dabar viskas gerai :)
