Maveric
Prisijungsiu ir aš prie Toyotų bėdų turgaus:)
Pas mane problema su Auris, turiu 2009m. 2.0l D4D, dingsta trauka, pastoviai išmetinėja check'ą su EGR klaida ir tada išvis vos važiuoja. Dariau regeneracija Motojoje, vale ten ir EGR, pasikartojo, po mėn., vėl išmetė check'ą,  poto valiau garažėlyje EGR, ten išvis siūlo keisti jį. Žodžių valymas nepedadą. Net nebežinau kaip čia daryt, teko sakityt apie DPF filtrą, kad ir dėl jo čia ta trauką gali dinginėti ir mesti klaidą, kad įstačius emuliatorių sustivarko, tai klausimas ką daryt EGR keisti ar DPF iškastruoti.?
guners
Pasiskambink kur DPF kastruoja, gal patars ką daryti. Gal cia dvi bėdos ir EGR ir DPF.
vitiok
Citata iš: Auriss Įrašytas Liepa 01, 2014, 16:35:40 PM
o mototojoje apie egr bukle ka sako? nes pas avensi jokiu klaidu del jo mechaninio gedimo nemeta,bent man taip buvo,paprasciausia voztuvas isdilo ir fsio dingo 1 momentu trauka,gal elektrine dalys grybauja pas taves,pabandyk atjunk fishke ir pavaziuok be egr.
Maveric
Skambinau į Startline, tai jie pasake, kad jei EGR klaidą meta nebutinai padės emuliatoriaus įdėjimas šalia DPF"o, sako pirma susitvrakyt EGR.
Mototjoje nieko nesake, poto kai atlikau regeneracija man po kelių dienų buvo vėl taspats, tai nuvežiau pravalė ir viskas, sakė, kad suodis EGR buvo ir išmetė checką, nikeo nesiūlė.
Bandysiu susirast naudota EGR pasikesti ir žiūrėti kas bus.
Tiutis
Nieko tu nekeisk... Pradzioj isitikink ar jo klate??  Daryk kaip vitiok rase "NUIMK EGR FYSKE IR PRACAZIUOK" cia geriausiai ji paikrinsi tokiu budu...
vitiok
Citata iš: Auriss Įrašytas Liepa 02, 2014, 13:45:41 PM
del suodziu check nemes,cia tave isdure babauziai :) ,regeneracija del dpf dareis o ne del egr,egr elektrine dalys grybauja jei meta kazka arba dpf,bet pradek nuo egr kaip sakiau  pirmais,dpf tikiu kad geras pas taves.
pumis
sveiki avensiu myletojai :) turiu va savo beda su avensiu jau geriau koki pasata turet nes pavargau su juo. tai va bedos tokios
1.dingsta trauka
2.spaudziant gazo pedalo trukcioja ir meta kruva juodu dumu toks vaizdas kad garvezi vairuoju
3.vaziuojant ramiai kaip ir nieko bet masina buka kaip nezinau kas
4.imetus ketvirta begi greitis 80 apsukos ties 2000 gazo pedalas dugne masina netraukia apsipila juodais dumais ir apsukos laikos ties 2000  ir nekyla tiksliau pakyla po kilometro kokiu 100 ir tada buna 2100 apsuku
kura pilu is kolones neste oil
buvo pajungta diagnostikai viskas ciki pravaziavo pajungus kompa ir trauka buwo ir dumu nemete toks vaizdas kad spicilai ji nieko nedaro.purkstukai veikiaa kuo puikiausiai
gal zinot kur galu ieskot skaiciau visa foruma bet reikiamo atsakymo kaip ir neradau. prasau padekit
Tiutis
O is kur tu zinai kad purkstukai veikia ciki??? Buvai juos isemes ir ant stendo uzdeje? Per kompa mato tik cilindru darba... Pradek nuo elementariausiu toyotai budingai dalyku: jei nekeisti filtrai keisk visus, isvalyk egr voztuva, jei nepades bandyk atjungt nuo jo fyske ir tada bandyk, pasitikrink mafa, atjunk nuo jo fyske jei trauka pageres arba isliks tokia pat jis pievas pjauna... pasitikrink kuro slegi gal tau jo nesukelia... ir beabejo turbina dazniausiai stringa geometrija arba slegio voztuvelis tai tiek. Galimas variantas kad tau stringa geometrija nes dumais apsipila tikrai.
kalava
Citata iš: pumis Įrašytas Liepa 02, 2014, 22:09:19 PM
1.dingsta trauka
Nuvaryk i LBM, butrimoniu 5 berods.
Turetu rast. Man ten rado beda, ko autotoja nerado.
Diagnostika brangoka ( ar tais 150 lt ima)
vitiok
Citata iš: kalava Įrašytas Liepa 03, 2014, 06:43:29 AM
centruos ne ka pigiau
Tomazas
na praejo jau lyg trys savaites, tai nezinau ar problema ta pati atsiras ar ne, bet kompas nors ir nieko nerodė, po turbinos restauracijos, dingo bedos (dingsta trauka, dumai, trukcioja ir t.t., nors ir buvo isvalytas EGR,) kol kas padejo turbinos restauracija. Vilniuje [per pazistama sumokejau 800 lt.
Tiutis
Na va reiskiasi pataikiau is tavo ivardytu simptomu kad kazkas su turba negerai...
pumis
na buvau vel autotojoj ieskojo galu jie kas kur kame sake pasikeisk kuro filtra nes popierinis kaskoks ir turbo asele vaiskto i sonus...
o pavyktu toks bairis kad pries kuro filtra pastatyt papildoma filtriuka toky kaip antram golfe buna?
zinau kad turbo restauruoja partizanu gale kaune ten jie nori 950lt gal zinot kur pigiau ir kad gerai darytu turbo?
vitiok
Citata iš: pumis Įrašytas Liepa 03, 2014, 21:23:49 PM
o kodel normalu filtra nestatai? nesakyk tik kad brangu :)  o pigiau tau tinka be garantijos aisku?
pumis
nebrangu tiesiog buvau istates orga nieko gero buvo, na seip reiktu su garantija juk ne lita ar du moket reik
