Pakabos eksploatavimo ir remonto ypatumai*
Pradėjo mind, Lapkritis 25, 2009, 08:46:48 AM
#90
Citatamind parašė:
Priekinėje pakaboje atsirado bildesys, kaskart vis didėja, ankščiau jautėsi tik per dideles duobes važiuojant, dabar ir ant mažesnių nelygumų girdisi. Pavardinkit galimas ligos priežastis, bandysiu paieškot.
Taigi po metų laiko neapsikenčiau ir nuvariau "ant remonto"-apžiūrėjom - nusprendėm, kad stabilizatoriaus gumos išsidėvėję. Matysim darbo eigoje, kas daugiau išlys.
Papildyta:
Kurtinanti tyla :D
olo
Sveiki !
Ar galit pasakyti kokiais varžtais pritvirtintos galinio stabilizatoriaus įvorės. Jaučiu kad  bus M6. Planuoju keiti įvores ir yra didelė tikimybė, kad nusisuks varžtas. Sakau pasirūpinsiu iš anksto.
Atejo reikalas pasikeist stabilizatoriaus gumas/ivores ar kaip jos ten dar vadinas priekines ir galines. Gal nujauciat kokios ju kainos proto ribose turetu but ir is kur geriausia isigyt? Kitaicku nenoriu, noretusi padoresniu. Ir kaip su pakeitimu 2iems avensiams, sudetingai ten? Brangu :] ? Gal kas ka rekomenduot gali? dekui is anksto.
CitataRenis parašė:
Cia apie "pirmukus" kalba, gerai butu, kad nesimakaluotu visos laidos, nes kai reikia paskui atkasti kokia info, tai turi viska skaityti, ką reikia ir ko nereikia. ;)
#94
Citatamind parašė:
Citatamind parašė:
CitataFUX parašė:
pas mane kazkas bilda gale, TA sake kad pakaba tvarkinga... Gal amortikas bilda
Prieš naujus metus buvau nuvaręs į TA centrą, patikrinau tik galinę pakabą(20 Lt)- nieko stipriai susidėvėjusio nerado, bet ir bildesio židinio nerado. Nusprendėm, kad bilda amortikai- viršuje įvorės bus išsidėvėję ar kokie ten "velniai". Lauksim šiltesnių orų ir bandysim žiūrėt. :)
Išaiškintas "bildukas"- stabilizatoriaus traukutės -- 48830- pakeistos naujomis, bildesys dingo. Kaina 1 vnt. 34 Lt. kažkokios "J*W", nei gamintojo nei jokio kitokio užrašo nebuvo, tik detalės Nr., matysim kiek laikys.
Taigi kaipgi, , kaip čia kažkas sakė vėl prasidėjo "klibimas" gale, nestiprus, bet jau duoda žinoti apie save. Istorija:
Galinio stabilizatoriaus traukių ir įvorių keitimas 2010-03-30   155500 km
dabar 2012-11-13 178000
Atlaikė ~23000 km, kainavo 68 Lt (keičiau pats).
Keliai buvo nei patys blogiausi, nei patys geriausi 66% asfaltuota danga (tikrai ne Kauno duobės):) 33%žvyrkelis 1% miškas :)
litunas
#95
sveki,
kokios galiniu stabilizatoriaus traukiu kainos
danar tik daskaiciau 68 lt abi, ar verta abi kesit jei tik viena dunda? kaire/desine skiriasi ?
snuku paciam pasikeist ?
reikia duobes ar rata nuemus.......
dekui
98 2,0 TD wagon
po  6 metu eklspoatacijos einant TA :
 gabarritas vienas nedega,
trumpa per zemai sviacia
DP galine stabilizatoriaus trauke pasikeist
gazas dugnas testas 0,7
Citatalitunas parašė:
Verta, nes išsimurzinsi tik 1 kartą. :)
Kairė dešinė nesiskiria.
Pasikeist nesunku, kartais neatsisuka varžtas, tai reikia nupjaut su "bulgarke". Užteks ir ratą nuėmus (gal), jau nepamenu. :)
litunas
ar galima stabilizatoriaus trauke keist kai pakeltas vienas ratas ar abu kartu turi buti (pakelti arba ant zemes ?)
Na tai neprieisi pasikeisti jei ratas uždėtas:|.Pasikeli truputuką, ratą nusukai ir keisk tas traukes. Tik ten šestigraniko rekia, kitaip prasisuka "zaraza". Jei gerai išvalai ertmę ir pilnai įstatai šestigraniką tai be problemų.
jokio skirtumo, jei kokiu nors būdu prieini prie pačios traukės varžtų ;)
trulikas
pjauni sriegį su bulgarke ir iškali su plaktuku. naują įsuki ir viskas
8sesi8550833
Artūras Alytus
Sveiki. Tikrinau važiuoklę, nes girdisi bildukas gale ir kažkiek priekyje. Patikrino viskas idealu. Manau bus kaltos atraminės amortizatorių gumos. Norint pakeisti Avensio 2001 hečbeko galinių amortizatorių atramines gumas (jeigu gerai pavadinau), ar reikia ardyti iš vidaus kažką, apdailą ar panašiai ? Kiek gali kainuoti tokios gumos, imiti pigesnes , brangesnes ? Kiek galėtų kaunuoti darbas keičiant gumas visiems amortizatoriams . Dėkui
Nedaug ten to ardymo,isiima sonai is bagazines vidaus,dar dirzus reiks atsukt.Bet ar apsimoka jas keist,praktiskai garantuoju,kad bildesys liks,nes ten neaisku kas bilda.Visi avensiai bilda,o kaina su darbu manau apie 1000 lietuvisku
Nenori pradet nuo stabilizatoriaus traukiu/ivoriu?
As irgi ten ieskociau problemos,o atraminiai prabangu keist,nebent priekiniai,ir tai nebent striginetu guoliukai
