Uzvedimas ziema
Edvatronas
CitataNNZ parašė:
 tai ttepalas, o vairo stiprintuvas, stabdžių stiprintuvas hidraulinis, viskas gi neveikia, viskas sušale, paskui tik žiūrėk ir pradeda skystis dingti, per tarpinikes sunktis. ;)
O tai tipo su starteriu kai uzsivedi tai skysciai visi darbines temperaturos pasidaro..? Dekites tada preheateri su nuotoliniu valdymu arba laikmaciu pirma susildykite varikli, tada veskite.... ;)
Edvatronas
CitataVasaris parašė:
Apie tempimo bloguma susimasciau. O koks skirtumas kas suka alkunini velena - ar starteris smagrati, ar sukimas perduodamas nuo ratu per ta pati smagrati. Nebent pati sukimo jega labai staigiai persiduoda. Bet gali is pradziu aukstesne pavara (4) bandyti kurti.
Siaip didelio skirtumo neizvelgiu.... bet kuriuo atveju varikliui sokas... vairuotojui taip pat...
Tepalas vis tiek vienodai susales...
Vienintelis ka dabar sumastau tai apsukos... starteris daugiau kokiu 250 rpm manau neisvysto.... tempiant gali nesunkiai pasiekt ir 1000 ir daugiau.... bet tai uztat ir uzsivedi... :) nes jei jau tempi vadinas arba akuma bevesdamas nusodinai arba jau buvo nusedes... ir t.t.
CitataEdvatronas parašė:
Matai, tu teisus esi- jokio skirtumo kas veda starteris ar tempiantis automobilis. Bet kuriuo atveju viskas eina per ta pati alkunini. Taciau tempiama dazniausiai netolygiai, neretai zema pavara, staigiai atleidziant sankaba arba didelemis apsukomis taip sudarant dideli kruvi viskam kas juda... ir visoms perdavimo sistemoms... As gi minejau zelatina per siaudeli... Juk daug daugiau jegos reikia prasiurbt kose
tai dėl to ir sako, kad užtempti reikia kokia 3 pavara, o ne 1, tada ir variklio sūkiai būna MAÞESNI negu vedant starteriu. 3 pavara įjungus, stumiany nesunkiai gali užsivesti.
Edvatronas
jei sukiai mazesni nei starterio, tai be sansu uzvest....
na tai jokio skirtumo zelatinai ar tu uzsivedi su starteriu ir nepasiurbi, ar uzsivedi ant troso ir vis tiek nepasiurbi... prasyla tada prasiurbi ir tiek...
o siaip pilkit sintetini tepala ir jokios zelatinos...
kalba eina ne tik apie variklio alyva....
Taip pat ir visa hidraulika, galu gale ir greiciu deze....
FUX
vienu zodziu darykit kaip as, atsala ir pamirstu kad masina turiu, ziemoja ji kaip meskute :)
Mindaugas,
Vilnius
Avensis 01 D4D Uni
CitataNNZ parašė:
o tu ką užvedus prie -25 iškart ir važiuoji?
CitataNNZ parašė:
ir kažin kiek tas generas gauna tos per didelės įtampos per 1s, gi užkūrei mašiną ir nuima krokodilus.
To smac, tempti sušalusią auto, bandant užvesti, dar blogiau nei pakeisti akumą.
Vedi gi ne 1s o bruzini kol uzsiveda... o kiek reikia nukepint diodu tilteli arba reguliatoriu?
tada noriu pasitkslinti, kol vedi auto generatorius pradeda gauti įtampą?
Edvatronas
#129
CitataNNZ parašė:
Kalbam apie uzsivedima taip?
Jeigu tave uztempia juk irgi iskart nevaziuoji.... ar tik uztempus mini tapke iki dugno, ir bandai aplenkti tempianciaja? Nesvarbu lyg jog trosas dar kabo?
Uztat ir sakau esminio skirtumo labai neizvelgiu, gal kiek blogiau, nes rpm didesni gaunasi nei starteris issuka.
CitataNNZ parašė:
siaip ne ta vieta tikslini...
as kalbu ne apie vedanciojo genera, o apie donoro.
Nes vedant starteris ima daug sroves, todel uzvestos masinos generas patiria dideles perkrovas.
Taigi niekas netampo automobilio, jei  akumas nebūna miręs :D Kiek man teko patampymuose-pasistumdymuose dalyvaut, variklis vos užsiveda dėl per mažų apsukų stumiant :p Na, jei tempiat bile kokiu greičiu, gal apsukos ir būna didelės, bet aš tik pradeda riedėti mašina, iš karto bandau užvesti, nelaukiu kol kruizinį greitį pasieks.
arytis
Mano Avensis nuo penktadienio stovejo ant lauko, pirmadieni paklausiau jo ar nori vaziuoti. Isgirdau neigiama atsakyma. Todel vakar nutempe ji i silta garaza. Siandien ziuresiu ar patiko jam siluma.
tom
As tai galvojau kad pakaitinimo zvakes kaltos del neuzsivedimo, vakar patikrinom su testeriu varza, visu kaip vienos rodo 0,9 omo, tipo norma. 12 V iki zvakiu irgi daeina. Tai ir nusviro rankos, nes akumas naujas, tepalai keisti rudeni, na tik kuro filtras nekeistas, taciau check lempute irgi neuzsidegus kad apsineses jis. S... ir nezinau daugiau kame kampas. I servisa nuvaryt neina, bo nesikuria rupuze, o kai atsilus uzsikurs, tai ka tada jau ir beras veikianciai. Pradedu gailetis del dyzelio :(
Edvatronas
#133
Citatatom parašė:
Kad rodo varza dar neviska pasako, buna, kad nebesyla per visa savo ilgi, ir normaliai nepasildo. Cia tik issukus ir pajungus matinima galima pamatyti ar visa tolygiai ikaista.
Tiesa kaip tikrinot varza? Atjunget visas zvakes ir po viena tikrinot?
Del kuro filtro tai kaip ir nera jokios lemputes, kad jis uzsineses, yra tik lempute kuri uzsidega, kai filtre yra vandens.
O starteris normaliai suka greit?
kubilas
#134
Joo, kuro filtra reikejo pakeisti prieš šalcius. patartina saliaros baka pilna pripilti (geros- statoil, neste) kad nesikondensuotu vandenuks. ši ryta mūsu kaime 28 šaltuko, bet užkūriau savo zyzeli be problemu. mano kaimynas donoravo kieme keleta kartu- kompas jo opeliui nusprogo. idomu- kokia itaka tai turi?
