Uzvedimas ziema
Mars
CitataDariusno parašė:
CitataMars parašė:
Citatadzonas parašė:
http://www.youtube.com/watch?v=9mF-1WJgiSc&feature=related
Iš šio vaizdelio galiu pasakyti kad apie žvakes buklė galima spresti tik pamatavus jos varžą. Nes kiti kaip rašo reikia išsukti ir vizualiai tikrinti jungtiant ja prie akumuliatoriaus, o kaip nustatyti kokio ryškumo ji turi būti...B)
jeigu vizualiai negali nustatyti pats tada sis remontas netau, vaziuok i servisa. visos turi degti taip kaip ta, is desines
As moku testeriu naudotis, o kai prireiki ir veržliarakti galiu pasukinėti. Todel del tokiu nieku ten netenka lankytis :p
mars
CitataMars parašė:
Nevisada pamataves varza pasakysi kuri bloga, as asmeniskai pamatuoju kiek sroves valgo zvake. pvz T25 avensyje turi valgyti apie 10A kiekviena. Vokiskose masinose apie 12-14A.
Pagaliau nebeuzsivede ir manoji, per salcius nevaziavau, nusedo akumas. teko kurti nuo laidu, bet kazkaip keistai padirbus 1-2min uzgeso, bandziau kurti, kuriasi ir is karto gesta, nuvilkes palikau garaze, siandien pakeiciau filtra ir niekaip neuzkuriau, tiesa nesikure ir su senuoju filtru, garaze masinos kompas rode -5 laipsnius, salerka ziemine. Paardzius ir pajungus ant kompo paaiskejo, kad auksto slegio siurblys tesukelia 10atm slegi, nors turetu sukimo momentu buti virs 200atm. Prisildziau garaza ir palikau, jei ryt nepakursiu, reiks mastyti apie siurblio keitima.....:(
Gal kas esat susidure kiek jis kainuoja, aisq devetas.
Dar tokia viena lenda, gal sistema yra uzsiorinusi, nors kazin, nes issukus kuro slegio reguliavimo davikli ir sukant varili salerka vos bega, nors turetu buti apie 1atm slegis....nors iki pat siurblio kuras ateina.
Aivis
CitataGALLANT parašė:
Prieš ardydamas pabandyk į baka nuo filtro prapusti sistema,gal ten kasnors užšalo ar užsikimšo,man taip yra buve su kita mašina,mašina ant buksyro namo parsivilkau,filtra pakeičiau ir jiokios naudos,galvojau į servisa vilkti,bet praputus sistema į baka,viskas pasitaisė.Čia lengviausei ka gali padaryti.
Gazas dugnas .......
Iki siurblio viskas gerai, nes su pompa pumpuojant, kur ant filtro randas selerka eina is slangutes po spaudimu.
Lieka du variantai:
arba siurblys mires, arba uzsiorines kapitaliai.
Pratampiau bendroj sumoj kelis km, nieko, isvis jokio griebimo. Greiciausei numire zemo slegio siurblys, nes isukus slegio reguliavimo voztuva, turetu pro skyle kura varyti 0,5-1,4 atm slegiu, o ten vos varva sukant varikli....:(
dzonas
#291
15 metu su dyzeliu
Modis
Sveiki. Siandien ryte sunkiai uzkuriau savo corrola D4D 2003 m., pastebejau, kad kol sala iki -5 tai kuriasi pusetinai, pasala apie -10 tada reikia sukti apie 10 sek starteri, sukant kaip ir nori vestis, stveria, bet neuzsiveda, zvakes patikrinau lemputes principu, visos veikia, uzmaitinimas ir ateina. Pernai visas zvakes sausio men. naujas sudejau, nepigias, ar gali per metus sugesti? Ar nera papildomo kuro filtro siame auto? Gal tas pasalus uzsitraukia serksnu ir nepraleidzia reikiamo kiekio kuro?
D4D
Zvakes tikrinimas su laidu reiskia kad ji veikia, bet ar kaista pakankamai ir per visa pakaitinimo elementa neaisku.Tas matyt ja isukus ir pajungus prie maitinimo, bent jau man taip tikrinio zvakes meistras.aisku tikimybe kad isukant nulus didele :):)
kisa
saltis atejo bedos kurimosi bedos prasidejo gal kam nors buvo taip rakteli posuki o jokio veiksmo lempos dega neprigesta starteris jokio garso n eduoda itariu starteris bet pries menesi perinko sake viskas gerai gal zinot kokia kaina dar meginsiu tiesiai srove paduoti i starteri koks veiksmas bus
Pradziai paziurek ta mazesni laiduka prie starterio kuris ateina is degimo spineles gal apsioksidavo. O po to uzvedimo spyneles kontaktus.
kisa
starteris geras tiesiai sujungus suka beda spineleja bet ryte nesiveda teko patraukti ar gali kompu patikrinti elektroninius purkstukus
vytska
Sveiki, cia kita savaite zada iki-32, ar planuojat dar kanors pilti i ziemini dyzeli, kad netycia neuzsaltu, net jei ir raso koks statoilas kad iki -32 nesala, bet maza ka?
vytska
Citatavytska parašė:
As tai planuoju palikt masina ramybej shalt ir pasinaudot vieshuoju transportu turbut :D Neverta net lauzhyt jos jei tiek ir bus kaip sako tanakt -32
Pas mane po nakties tai akumas nebelaiko visai. Reik ryt jei uzsikurisu varyt ir pirkt nauja. Zodziu ijungiu degima pakaitinu zvakes pradedu vesti, jauciasi kaip alkuninis prasisuka sunkiai su starteriu kokius 3 karuts ir jei nepasikuria, paskui tusciai prasuka starteris. Nebera smarves ko gero bendiksui prie smagracio prisitraukt. Po to vel bandai kurti ir tada bekuriant jau uzsidega akumo lempa ir viskas mirksi, kol siaip netaip pasikuria is kokio 10 alkuninio prasisukimo. jau ne pirma ziema per salcius keikiuos kad nepasikeiciau akumo, kurio amzius neaisku koks, bet buna pragyveni tuos salcius ir pamirsti sia akumo problema, kol neateina vel tokie salciai. Bet reikia nelaukti kol bus -30 ir pasikeist, nes jei dienom zada po -20, eit peskom nesinoretu :)
