Reikia pagalbos! Rytais is po nakties sunkiai kuriasi D4D 2.2 100kw
Pradėjo TcorollaVers, Spalis 11, 2015, 12:49:32 PM
mindkuzm
Citata iš: Andrys87 Įrašytas Spalis 28, 2017, 21:09:35 PM
Kiek kainavo autotoj diagnostika, atnaujinimas versijos? Nes nesinori vežt į bet kokį servisą ir tvarkyti spėlionės būdu, nenustačius realios problemos priežasties.
Diagnostika, softas, SCV pravalymas sumoj ~70-75Eur Autotojoj, kitur manau panašiai.
http://www.toyotaownersclub.com/forums/topic/142960-starting-problems-20-d4d/?tab=comments#comment-1253578
Jau pastebėjau su toyotų dalių kainomis, denso lyg pas toyotas kaip OEM?
Artūras Alytus
Citata iš: TcorollaVers Įrašytas Spalis 31, 2015, 10:33:59 AM
Problema isspresta - kuriasi is pirmo karto, kaip ir maniau buvo SCV vožtuvas. Pradiagnozavo pakeite ir problema baigesi.
NU remontas ne kaip 4 golf, bet nieko nepadarysi :)
SCV vožtuvas 150eur +30 eur diagnostika ir pakeitimas taigi viso 180eur
Pirmiausia ir reikia pradeti nuo SCV o ne nuo purkstuku , turbinu ir.t.t. Kai meistrai nera Pro , tai jie pamirsta apie juos ir pradeda siulyti imti lauk purkstukus.
Artūras Alytus
Citata iš: Sapyra Įrašytas Spalis 29, 2017, 10:41:21 AM
Siandien man tas pats su Toyota.Garaze stovejo tris dienas tai is trecio karto tik pagavo.Matau ,kad problema pas daugeli ta pati.Ka reiks daryt kai pasals?Galimi GEDIMAI,,PURKSTUKAS,,SLEGIO REGULIATORIUS,,KURO NUSEDIMAS,, daugiau nezinau.
Tai ar bandei bent jau praplauti SCV pradžiai ?
Sapyra
Siandien uzvedziau be problemu,tik starteris ilgiau suke.Vis laiko nerandu praplaut ta SCV,bet uz patarima aciu.Paciam gal neapsimoka pradet,nors nuimt nesunku matosi prieimas geras.
Andrys87
Na šiandien pasėmiau savo auto iš AUTOTOJOS. Iš vakaro palikau, kad ryte šaltą motorą užkurtų, tai išvados tokios - "Užsikūrė gerai, iš pirmo karto. Po slėgiu purkštukai keičia garsą. Pagazavus dūmija juodais dūmais stipriai. Purkštukai STEP1 1) Tikrinti kuro purkštukus"
Kur siūlote vežti auto, kad patikrintų purkštukus? (AUTOTOJOJ 200 europietiškų prašo, išimtus purkštukus veža testuoti į kitą servisą)
mindkuzm
Aš pats pamenu dviem parom palikau auto, nes po pirmos nakties irgi užsikūrė ir sako viskas čia ok. Bet tai aš žinau, kad nėra Ok, sakau, paliekam dar nakčiai. Tai vo po antros paros jau ir pasimatė problema. Bet vėl, ilgai turėjau itikinėt, kad softą updeitintu, gasdino, kas buna jog ECU užlužta ir t.t. Tik man nieko perdaug nedūmino, gal kažkiek balto dūmo šaltam varikliui matėsi. Tai gal situacija ir nėra visai identiška.
Sapyra
Visa savaite stovejo masina garaze.Siandien buvo +1 laipsnis tai uzsikure tik is trecio karto.Nieko dar nedariau,nezinau nuo ko pradet.Gal nuo to voztuvo priklauso.Kaip bus -10 tada jauciu bus darbo akomuliatoriams.Gal kas is forumieciu tada patars ka daryt...kai dvi masinos tai ir nei viena gerai nevaziuoja...blyn..
Citata iš: Sapyra Įrašytas Lapkritis 27, 2017, 12:51:46 PM
Reikejo pirkti benzininiu varikliu automobili :) Toks tas patarimas ateiciai, o siaip tai sita nesivedimo problema forume placiai aptarta. Rekomenduoju perskaityti kitas temas, isbandyti ten pateiktus sprendimo budus. Jeigu nesigauna paciam ar su pagalba, kreiptis i servisa, kad padarytu specialistai. Jeigu paverksi forume, kad dar nieko SVC voztuvams nedarei, ir vistiek masina nesiveda, tai ka as tau galiu pasakyti :) Galiu tik gruboka skersgatvio isminti pasakyti, kad "b*bys pats nepasismaukys", taip ir SVC pats neprasiplaus. Asmeniskai nepriimk kolega, bet cia ne supermamyciu forumas, o automobilistu. Sugedo - paklausei - gavai atsakyma - eik remontuok. Jeigu neremontuoji ar nevarai i servisa, o sedi ant sofos, tai kam liudeti, kad prie +1C uzsivede is trecio karto. Sekmes!
Sapyra
Nieks cia ant sofos nesedi ir neverkia,o benzininius pats pirk.Man irgi norejosi benzino,bet ner sanso gero rast nes mazai ju yra pardavime.Dar ir neekonomiski jie.Vien del patvarumo ieskojau benzo-deja nepasiseke rast.Nepriimk asmeniskai,bet kulturos trukumas jauciasi.
STTadas
Sveiki, aš irgi vienas iš tų, kurie susidūrė su analogiška problema. Auto taip pat D4D 2.2 dyzeliukas, 2006m. Kai pradėjo rytais ir po darbo sunkiai kurtis nuvariau į servisą prie namų, tai jie patikrino žvakes ir pasakė jog geros ir kad čia problema gali būti, kad į kuro sistemą patenka oro, o kol neišpumuoja jo iš sistemos, tol ir neužsikuria ir dar kad reiktų nuvežti į servisą, kuris turi autoelektriką, kad jis patikrintų.
Aš tada užtikau šitą temą ir pasinaudojęs patarimu nuvažiavau i oficialų toyota servisą, kad padarytu variklio diagnostiką ir atnaujintų variklio programinę įrangą. Programinę įrangą atnaujino, o diagnostikos rezultatas - du purkštukai blogi, žvakės blogos, akumas blogas, visus šitus dalykus reikia keist. Nežinau ar jais galima tikėt:)
Atnaujinus programinę įranga kuriasi kaip ir ok, bet dabar savaitgali važiuojant žmonai dingo traukimas. Nežinau ar čia susiję su tom pačiom problemom ar ne. Bake tuo metu buvo likę nedaug kuro, tai užsipylus kuro daugiau panašių bedų nepasitaikė. Gal kas nors galėtų Vilniuje rekomenduoti servisą kur būtų su šiom bėdom dar galima nuvaryt auto? Jau nebežinau ar čia tvarkyt ar reiks pirkt naują auto, nes per 4 metus nei karto nebuvo jokių problemų, o dabar kaip koks alfa romeo savaitę pradedu servise kaskart :D
Su blogu akumu kursis blogai. Nors ir suka starteri be problemu. Del purkstuku ir zvakiu irgi gali blogai kurtis. Pradek nuo akumo, jei dar nekeitei per 4 metus
STTadas
Citata iš: Bemsas Įrašytas Gruodis 20, 2017, 10:49:07 AM
Pamiršau paminėti, kad šiuo metu akumas kaip tik ir kraunasi, pažiūrėsim pakrovus ar dar jis geras :)
Jei per 4 metai akumui - jau laikas keisti bus. Dyzelio akumai ilgai netarnauja. Neuztenka jam galingumo greitai sukti starterio. O nepasiekus reikiamo starterio greicio masina sunkiai kuriasi.
