Reikia pagalbos! Rytais is po nakties sunkiai kuriasi D4D 2.2 100kw
Pradėjo TcorollaVers, Spalis 11, 2015, 12:49:32 PM
Fabolous
Sveiki,pas mane ta pati bėda,rytais ne iš pirmo karto užsikuria, vožtuvas pakeistas,gal žinote Panevėžyje kur galima butu softa atnaujinti,qr tik auresa?
Išsiųsta naudojantis MI 8 Lite Tapatalk 4 Lt
Sonixas
Citata iš: Fabolous Įrašytas Lapkritis 15, 2019, 15:49:23 PM
sveiki. o jei sankabos neisminat ir pakaitint du kartus pakaitinimo zvakem kuriasi gerai?
Fabolous
Citata iš: Sonixas Įrašytas Lapkritis 15, 2019, 19:57:50 PM
Pabandysiu ryt iš ryto
Fabolous
Pabandžiau pakaitinus du kartus,užsikurė normaliai,bet šiandien ir kieme iš ryto +8 buvo, šiai prie +8 kurdavosi ir pirmo karto visada gal kiek ilgiau tik reikia pasukti, o snd iš vieno pasukimo pagavo,man sunkiau kuriasi kai temperatūra priarteja prie nulio
Sonixas
Reiketu jungti diagnostika ir paziureti pagal diagrama kaip veikia kuro slegio reguliatorius tuo paciu ir ecu versija patikrint. viska ta galeciau padaryt bet tolokai esu ;)
Sapyra
Tas pats ir mano auto.Iš antro karto pagauna ir dumą smirdantį išmeta.Tai garažą vedint reikia.Palauksiu -jei jau iš trečio neužsves reiks ieškot galų.Kuro slėgio reguliatoriu pravaliau meistras pašlifavo,bet jaučiu reiks keist.
Sapyra
Vėl ruduo ir tos pačios dainos.Iš ketvirto karto pagavo tik.O rytas buvo minus 1.Tai garaže,o lauke akumą nusodinčiau ir viskas.Po karantino keisiu ta vožtuvą ,nebetemsiu.Gal kas kainas žinot ar gamintoją kuris geresnis?
Vaidas81
Vėstant orams visiems dyzelistams nepakenktų po kokį litrą benzo įvarvint į baką  - kurtųsi "s pol abarota" be problemų  :D
Sapyra
Ne kuro problema čia,pilk nors auksinį vistiek reiks keist tą klapaną nelemtą.Dabar žiemos tokios ,kad benzo pilt gali neprireikt.Praitą žiemą pyliau priedus ...tas pats.
Andrys87
Citata iš: Sapyra Įrašytas Lapkritis 09, 2020, 18:00:06 PM
Sapyra, ar pasikeitei SCV voztuva? Ar dingo problema?
Sapyra
Vis dar laiko nerandu...Kitą savaite einu ieškot.Kai pasikeisiu parašysiu.Šiandien irgi iš trečio karto užsivedė...Žiema bus ne kas.
Andrys87
Pas mane ta pati problema.. pernai į Zapyškį nuvežiau, lyg ir patvarkė.. bet problema vėl atsirado.. čia keleta dienų eksperementavau, tai nuspaudus sankabą ir gazo pedalą iki pat galo - iš pirmo karto užsikurdavo, o kai tik sankaba nuspaudęs vesdavau, tai iš 4-5 karto užsikurdavo.. bandysiu vežti per ateinančias dvi savaites pas meistrus.. manau, kad reikia irgi keisti tą SCV vožtuvą į naują ir žiūrėti kas bus..
Sapyra
Man pasiulė kinietišką pigu dėti ant pabandymo.Bet kažkaip nekyla ranka kitaiskus pirkt.Kai laiko atrasiu originalą reiks pirkt.Apie 200e. gali atseit.
Andrys87
Tai manau ant pabandymo, gal ir gerai ta kitaicą identifikuoti ar tikrai išsprendžia problemą.. kiek tai kainuotų? Kuriame mieste tvarkaisi? Nauji kainuoja nuo 117 iki 170eur https://www.autodoc.lt/autodalys/valdymo-voztuvas-degalu-slegis-10370/toyota/verso
Andrys87
Nusipirkau iš EOLTO SCV voztuva, ne isbrangiuju pabandymui, PCV193 YSPARTS. Pasikeičiau ir neužkuriu savo auto su šiuo vožtuvų, įdedu seną -užkuriu. Auto Toyota Corolla verso 2006m., 100kw, 2.2. Ar blogai eoltas parinko SCV voztuva pagal mano auto duomenis, kad neužsikuria?
