Kurimosi beda
kalava
Tai dar variantas yra apverst (apsukt 180 kampu) - kazkam os forumieciu tokvila taip dare.
Neisivaizduoju, kaip tai gali padet, bet pabandyt galima - viso labo 2 varztai :)
Vladas55
#421
As noriu padaryt normaliai kaip turi but, o nechimicint laikinai :)
kalava
Citata iš: Vladas55 Įrašytas Gruodis 28, 2014, 18:32:27 PM
O ka ten padarysi? Gumine tarpine paleisi? Ar atitaikysi lygiai tokiu pat ismatavimu?
Negirdejau, kad kazkas pats susiremontuotu apart plovimo ultragarsinej vonelej ar kokiam "carb cleaner".
Pas mane jau du pakeisti i naujus - del drozliu is siurblio naujas voztuvas sugedo per 6 men, plovimas nepadejo.
Avensis05
Citata iš: toyotad4d Įrašytas Gruodis 23, 2014, 14:27:05 PM
O kaip karsta kuriasi ? Dazniausiai diagnostika siuo atveju nieko nerodo.
Tai va, nuemiau as starteri, galvojua isrinsiu paziuresiu kaip sepeteliai atrodo, neatsukau varzteliu, bo uzrydyje, tai pabaladojau kaip barmenas su sheikeriu ir atgal prisukau ir problema dingo, kuriasi geriau nei vasara :) o taip kankinaus du menesius :) tiesa po tryju dienu vedant starteris pranese apie greita savo mirti tokiu garsu girgzdanciu, dabar kartais be to garso vedas, kartais girgzda, bet vedas vivien 's pol abarota' :) Uzsisakiau starteri nauja (+)
Taigi atlikau patikra savajai masinai, buvo nuimtas karteris, nieko baisaus neradau, buvo kelios siuksles pakibusios, bet nieko ipatingo. Tiesa radau viena mirusia zvake, tai daba galvoju ar keisti visas ar tik ta viena. Speju didelio skirtumo nera kokias desiu. Kazkaip sirdis linksta prie ISKRA, daug kas jas dedas ir nesiskundzia, bent jau as negirdejau blogu atsiliepimu.
kalava
Del vienos zvales - gal pakanka tik ir ka viena pakeist.
O nera taip, kad ju tarnaviml laikas panasus? Ta prasme visos likusios neprades mirt is eiles?
Tai va ir as ta pati galvoju, geriau jau vienu vargu visas pasikeisti ir bus ramu.
Donis7
Ko gero protingiausias variantas- vienu ardymu visas keisti.
naujas32
Citata iš: Donis7 Įrašytas Gruodis 30, 2014, 10:08:34 AM
kad ten nera ka ardyti...
kalava
Citata iš: naujas32 Įrašytas Gruodis 30, 2014, 10:10:11 AM
Jei uzluzta - oij yra ka ardyt :)
O jos izluzta isimant, ir ne taip jau retai...
Na pakeiciau tik viena, dejau iskra, bet issukes buvau visas. Tai situacija tokia nedziuginanti...... 1 cilindras zvake ryskiai matosi, kad gavus vandens, 2 cilindras- dochla, visas galas kur kaista apejas tepalu, toks taip sakant apauges, 3-4 viskas grazu. Apima toks negeras jausmas, kad gal galva kazkur vandeni leidzia ir kazkas negerai su antru cilindru. Dabar visas nuvaliau, ziuresiu kas bus kita rudeni. Beje galiu visiem pazadeti, kad ir kas bebutu, vokisko shirpotiebo nepirksiu  (+) . Visiem linksmu Nauju Metu ir lengvo sausio pirmosios ryto  :G !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Jei zvake kaista,paprastai nudega visas brudas.Manau tau jos tik syla,ne kaista.Reikejo pajungt ant akumo kai buvai issukes
naujas32
#432
Citata iš: egariukas1 Įrašytas Gruodis 31, 2014, 07:09:25 AM
(y)  geriausiai budas patikrinti. ne viena mestra zinau kuris taip tikrina ir taip pataria nors moka ir turi prietaisus jas patikrinti neissuktas...
Neizsukus matysi,ar jos bent gyvos,gali netgi trumpint kai kuriais atvejais.Bet tikrai nepamatysi,kaip kaista.O jei zvake visa brudu apaugusi-ji tikrai nesyla taip,kaip reikia.Gal tik per viduri kaista.Nors vandens,ar kazko panasaus tikrai neturetu ant jos buti.Kuo ilgiau vazinesi su neveikenciom,tuo sunkiau bus jas istraukt is galvutes,apauga apnasom visokiom
Vladas55
Citata iš: Vladas55 Įrašytas Gruodis 28, 2014, 16:45:29 PM
Ir pas mane per sventes pastovejo autom.pora dienu,sunkiai uzsikure variklis,vakar taip pat sunkiai uzsikure,nepadejo ir pedalo spaudinejimas.Praeita ziema jau itarimas buvo prie salciu kol nepaspausdavau pedalo nelabai griebdavo,bet uzsivesdavo.Siemet paumejo liga.Kai nupirkau autom.atidarant kuro bako dangti budavo vakumas,dabar nuo vasaros jo nera,matyt voztuvas nelaiko spaudimo.Siandien pasildziau voztuva geriau uzsiveda.Pasiziurejau SCV voztuvo sandara,reikes po iseiginiu isardyt bandyt pataisyt.Visi filtrai vasara keisti,zvakes geros.Rezultata parasysiu. :)
Pas mane pirmas dizelinis automobilis,zadejau parasyt rezultata.As nezinojau kad prie salciu pries uzvedant automobili reikia nuspaust sankaba.Kai pradejau naudotis sankaba,puikiai uzsiveda ir prie salciu,is pirmo karto.
