Kurimosi beda
ragutis
avensis 08, d4d 2l 93kw (dyzelis) nebesikuria: pradedant kurti pagriebia labai trumpam ir po to tik varikli suka suka ir jokio griebimo(isjungus degima, ir vel kuriant griebia trumpam ir vel suka ramiai ir gali sukt kol akumas nudves), zvakes keistos praeita vasara, akumas gali buti siek tiek pasedes (bet sukt varikli tai suka), kuras buvo vasarinis sumaisytas su zieminiu. Uzkurus masina vilkimo budu, jokio trukciojimo ir pan. viskas ok. Ar gali buti kad cia jau akumas kaltas? ar kazko ieskot daugiau? (tai ivyko kai pasale iki -17, prie -11 uzsikure, o vakare jau -17 nebe).
Dekui uz atsakymus is anksto
Toyota Avensis T25, 2.0 D4D, 2008m.
Laisvidas
Citata iš: ragutis Įrašytas Sausis 06, 2017, 21:56:19 PM
Tai jeigu starteri gerai suka tai prie ko akumas? Matau paieska nelabai naudojies , variklio programine iranga atnaujinta?
ragutis
masina turiu 4 metai, tai per juos nenaujinau, o kur paziuret galima butu kada ji buvo atnaujinta arba ne? forumu perskaiciau, ten galima sakyt viskas nuo zvakiu iki variklio keitimo, tai sakau gal patarsit nuo ko pradet ieskot problemos..
Citata iš: ragutis Įrašytas Sausis 07, 2017, 00:19:51 AM
Nuo pigiausio, kuras, kuro filtras, žvakės, akumuliatorius.
Uris
-15 tai riba iki kurios galima uzkurti ir be zvakiu, toliau kuo salciau ir kuo maziau veikianciu zvakiu tuo sunkiau uzkurti. Jei -20 ir neveikia nei viena zvake uzkurti nera sansu. Taigi patikrink zvakes ir ar yra itampa ant ju, gal neveikia rele ar saugiklis nukepe. Vasarinio dyzelio likuciu jau menuo kaip bake neturejo buti. Jei zvakes tvarkoje galima pasildyti kuro slegio reguliatoriu ant kuro siurblio panaudojant karšto vandens pusle, tuo paciu ir kuro filtra galima pasildyti.
melrunas
mašina tokia pat 93kw, kurimasis toks pat - su vlktimi, žvakės visos veikia, bet...šiandien patikrinau prie akumuliatoriaus, po dangteliu saugiklis parėjęs,  80A berods, pasirodo neateidavo įtampa į žvakes. Patikrinti paprasta, įjunk šviesą salone, įjunk raktelį,  jei visiskai nepriges apšvietimas,  na truputį , reiškia žvakės įtampos negauna, man pasitvirtino, ar padės matysiu vėliau... Aišku čia primityvu, bet paprasta, po to jau žiūrėk su testeriu, o dar geriau tiesiai saugikli.
saras654
#696
Sveiki perskaiciau daug info forume apie  prasta kurimasi saltu oru, bet nelabai kas paaiskejo todel noriu siek tiek pasitarti.
Toyota avensis 2004 d4d 85kw esant didesniam salciui sunkiai kuriasi ryte, reikia ilgai sukt starteri kol uzsikuria.
starteris perrinktas, akumas naujas, zvakes keistos, keistas vienas purkstukas kuris nelaike gryztamo slegio.
paskaites forume galvoju kad gali butu kaltas scv voztuvas kuris pas mane stovi vienas pilkos spalvos.
siandien ryte bandziau kurti opasijungus diagnostika ir pastebejau kad tuo metu kai suku starteri bet auto nesikuria slegis raile buna apie 30Mpa, ir uzsikuria tik tada kai slegis staigiai pakyla iki 50Mpa,tai kaip suprantu kazkodel nesukyla slegis.
antras dalykas kuri pastebejau tai kad uzgesinus masina slegis labai staigiai nukrenta iki 0 ar tai normalu?
imetu siandienos nuotraukas, kurimosi ir uzgesinimo metu buvo apie -7C tai uzsikure gana greitai, bet kai  buvo -20C starteri reikejo sukti apie 30sekundziu
kaip manot ar gali buti beda tame scv voztuve? ir ar verta ji vezti plauti ultragarsineje voneleje?
Tikrai su purkštukais viskas Ok? Tepalo lygis nekyla? Nes labai panašu į "myžančius" jei slėgis staigiai krenta užgesinus...
saras654
#698
visus tikrino ant stendo pries pora menesiu ir viena keite nes blogas buvo  o kiti tipo geri, o tepalo tai  koki litra reik ipilt papildomai i metus, bet tepala tai turbut turbina valgo nes jau svilpia, neuzpucia geraiir kliba asele
Citata iš: saras654 Įrašytas Sausis 10, 2017, 22:49:09 PM
O purkštukus tikrino iškart iš auto išimtus ar atskirai nuvežei? Nes juos tikrinti reiktų šaltus, būna šilti Ok, o šalti ne...
Zaroliz
Citata iš: saras654 Įrašytas Sausis 10, 2017, 22:00:36 PM
O kokia čia programa?
Laisvidas
Citata iš: Zaroliz Įrašytas Sausis 11, 2017, 00:43:15 AM
delphi (autocom)
ragutis
o kokia versija dbr yra naujausia ECU programines irangos?
Laisvidas
#703
Tikslios versijos nebepamenu ,bet senesnes nei 302V0000 turejo beda su blogu uzsivedimu, po 302V0000 jau istaisytos bedos.
Popilas
Šiandien uzkurus mašina -1c po dviejų dienų stovėjimo , tik uzkurus jautėsi variklio pulsavimas gan ryškus manau kažkas su kuro nusedimu , padirbus apie 15sec baigė pulsuoti.
