Purkstukai ar DPF filtras ?
Pradėjo LAISVIS, Lapkritis 21, 2015, 17:31:17 PM
Vaidas81
Kokia mašinos tikra rida? Variklis jau būna pasiekęs pilną darbinę temperatūrą (ar vos pradėjęs šilti iki ketvirtadalio skalės), kai pradeda mesti baltus dūmus? Tai kartojasi kiekvieną dieną važiuojant, ir labiau pasireiškė atvėsus orams? Prie purkštukų kol kas nėra reikalo lysti. DPF kastravimas - apie 200 eur, o pridavęs supirkėjams DPF trupinius susigražinsi apie pusę išlaidų.
Naujokas
Citata iš: ginciavas Įrašytas Lapkritis 23, 2015, 21:25:53 PM
Cia labiau panasu i kondensata.
Is kvapo nepanasu, kad kondensatas. Dumint pradeda prie 45-50 laipsniu pagal rodykle. Masina pirkau ziema, pradumino iki pavasario, visa vasara nemaciau nei dumelio, atejo ruduo, atveso ir vel dumina. Masina nuvaziavus 300K, prie kazkur 150K keista visa dpf sistema i nauja. Purkstukai ir visi kiti mazgai idealus.
Vaidas81
Tiesa, dar reikalą dėl padidėjusio dūmingumo gali padėti išspręsti ECU programos perrašymas pas oficialus ;)
LAISVIS
Masinos tikra rida 210.000 km.Pradeda duminti kiekviena diena kai pilnai susyla. Tiesa paskutini menesi vaziuoju tik mieste ir neilgais atstumais.
Gyvenu ne lietuvoja,taip kad iskastruot uz EU 200 galiu tik pasvajoti  uz D-CAT praso 500-600 euru.Penktadieni varau i  oficialu toyotos servisa,
paziuresim ka pasakys.
Gal kas zino uz kiek Lietuvoja galima nupirkti naujus Denso purkstukus 2.2 d4d d-cat 2006?
Paskutine kaina D-CAT purkstuku buvo ~500eur/vnt
Vaidas81
Labai panašu, kad bus problema su Dpf (problemas su purkštukais pajustum iš variklio darbo, traukos ir pan.) ar 5-purkštuku (teoriškai dar gali būti reikalas susijęs su lambda zondų veikimu, bet čia jau kt. klausimas). Pas oficialus nebent tik atlikti diagnostiką ir patikrinti softo programą (esant reikalui ją atnaujinti), na gal dar kokią priverstinę dpf regeneraciją jie atliks. Tačiau toks sprendimas neišgelbės - visvien turėsi keisti arba šalinti dpf. Anot oficialų, normalios eksploatacijos sąlygomis dpf tarnauja iki 150-200 tūkst. km ridos - vėliau tiesiog susidėvi nepriklausomai nuo eksploatavimo režimo, pilamo kuro kokybės, alyvos ir pan. Nieko, ant švenčių bus proga sulakstyti į LT ir nebrangiai susitvarkyti šį reikalą;)
LAISVIS
As ir vaziuosiu pas oficialus diagnostikos,nes forumas 100% raso jog problema DPF o  lietuviu servise sako kad purkstukai. Pries  pradedant gydyti reiketu bent jau zinoti kuom ligonis serga ar ne? :D
Tai kokius parametrus rodo purkstukai? ar cia buria is arbatos tas servisas.
zefas
Manau kaltas dpf, man mieste sustojus taip uzdumindavo baltu dumu, kad nesimatydavo kas uz manes stovi, isoperavau dpf-viskas dingo ir kuro virs litro susitaupo.
Sonixas
ar mano posta kas nors perskaite? sakau gi gali but 5 purkstukas grybauja del to katalizuj neikaitus pilnai o purkstukas jau purskia kura tas kuras nesudega ir gaunasi dumai.bet cia vena is problemu kuri gali but
LAISVIS
Parametru jie nezino .Cia tipo as sumoku jie isima ir nusiuncia pas dede kuris turi stenda ,dede patikrina ir pasako rezultata.Del to ir nenoriu prasideti.
Naujokas
O ar atsvybeje softo perrasymas kainuoja? Jei taip, tai kiek ?
Citata iš: Naujokas Įrašytas Lapkritis 26, 2015, 08:43:29 AM
Apie 100 litu zmones mokedavo.
LAISVIS
Toyotos servizo isvada-reikia keisti egr voztuva ir valyti kolektoriu.Kaip nebutu keista niekas sios versijos net nebande kelti.
aleks
Egr ir kolektoriu galima isvalyti. Genda nebent Egr elektrine dalis. Galima paieskot naudota Egr.
