Reikia patarimo del klaidos PO400
Pradėjo LAISVIS, Sausis 19, 2016, 21:17:56 PM
LAISVIS
SVEIKI,
SVEIKI,
        AVENSIS D4D D-CAT T180,RIDA TIKRA 210000 KM  ;
PAKEITUS EGR VOZTUVA(I NAUJA)IR ISVALIUS KOLEKTORIU ATSIRADO CHECK ENGINE, TRC OFF ZENKLAI,PRAPUOLE TRAUKA.PATIKRINUS ANT KOMPO RODO PO400- EGR FLOW FAULT.PAKEITEM I NAUJA ORO SRAUTO SENSORIU(AIR FLOW)-NEPADEJO.DABAR MEISTRAI REKOMENDUOJA KEISTI  SKLENDE(THROTTLE  BODY)BET NERA GARANTIJOS KAD TAI PADES O ATGAL DETALES PRIDUOTI NEGALIMA.(1000 eu)
BJAURIAUSIA KAD PRIES KEICIANT EGR ,MASINOS TRAUKA BUVO KUO PUIKIAUSIA TIK DUMIJO KAIP GARVEZYS.NUEMUS KOLEKTORIU VAIZDELIS BUVO NEKOKS VISKAS UZKIMSTA SUODZIAIS.
DABAR SITUACIJA TOKIA-PALIEKU MASINA PAS MEISTRUS JIE ISTRINA KLAIDA,SAKO VISKAS GERAI GALI ATSIIMTI. PAVAZINEJI DIENA KITA VISKAS SUGRYZTA-VEL ENGINE CHECK,DINGSTA TRAUKA IR TAIP TOLIAU.
GYVENU NE LIETUVOJE TAI NERA GALIMYBES KREIPTIS PAS REKOMENDUOTUS FORUMIECIU MEISTRUS
TARP FORUMIECIU MANAU YRA MEISTRU KURIE SUSIDURE SU TOKIA PROBLEMA,PATARKIT KAME GALI BUTI PROBLEMOS SPRENDIMAS
1. Nerasyk su Capslock.
2. Avensis D4D ir Avensis D-CAT yra dvi skirtingos masinos su dviem skirtingais varikliais.
Egr buvo statytas naujas? Ar "naujas" is sroto ? 400 klaida egr, ir oro srauto sensoriaus keisti nereikejo. Dumijo baltais dumais del uzkimsto DPF.
LAISVIS
Gerb.Mindaugai ,
Pilnas pavadinimas Avensis T 180 Tourer 2.2 D-4D.ir neziurint i tai ji dar ir D-Cat.
Egr pakeistas naujas is Toyotos serviso. Duminimas dingo pakeitus egr ir isvalius kolektoriu,taip kad dpf filtras lygtais ir ne prie ko.
Vakar neparasiau apie dar viena keista simptoma-jeigu uzvedus pradedi iskarto vaziuoti klaidos gali ir nemesti,bet jeigu kiek pasildai varikli pries vaziuojant meta klaida.
Uris
O kokiais dumais dumijo, juodais ar baltais? Jei meta P0400 klaida nebutinai yra blogas egr. Tiesiog gali buti bloga ismetamuju duju sudetis.
Citata iš: Uris Įrašytas Sausis 22, 2016, 22:28:34 PM
Tai pagal tavo parasyma turetu buti kazkoks daviklis kuris matuoja ismetamuju duju sudeti. Bet ta sidetis gali buti bloga del EGR
Uris
#7
Duju sudeti matuoja lemda zondas. Jo sudetis gali buti bloga ir del egr, ir del kitu priezasciu. Bet kadangi stovi naujas egr, tai piezastis gal kitur, gal ir senas buvo geras. Per diagnostika galima valdyti egr laipsniskai atidarineti uzdarineti, o nuemus tuo labiau matosi. Dar paziureti ar nera pilnai uzsikisusios kolektoriaus angos.
robertas1993
liambda zondas stovi tik pas benzininius motorus ir matuoja deguonies kieki ismetamuosose dujose,  duoda signala kompui koks kuro misinys yra: ar riebus ar liesas, o cia pas temos autoriaus auto yra dyzelis. pas mane lygiai toks pats kodas buvo kai netycia uztrumpinau generatoriu tai rode oro sratu matuokle t.y. P0400 :) reiktu pasiziuret paciam ta oro srauto matuokle ar neaplipes purvu jei taip tai plaut su karburatoriaus valikliu :)  nes toks simptomas labai panasus kai EGR uzsikimses t.y. juodais dumais t.y suodziais ispucia is duslintuvo :)
Auto:
Toyota Yaris
MB E270 W211
bimas
robertas1993
gal kur yra DPF fitras gal ir taip pvz D-cat  variklis, o D4D varikliai tikrai neturi tu liambda zondu tiek 2.0l  tiek 1.4l nes liambda zondai buna pries ir po katalizatoriu, dyzeliniam kur tu juos desi jei nuo turbinos is karto yra katalizatorius? ir ten buna labai auksta temperatura, paprasciausiai sudegs tie zondai... :)
Auto:
Toyota Yaris
MB E270 W211
LAISVIS
duma pries pakeiciant egr mete balta(apsilus varikliui).Kaip jau rasiau pakeistas naujas Toyotos egr ir oro srauto sensorius.Kolektorius isvalytas tikrai kokybiskai .
Ar galetu buti problema kompas ar del laidu mesti klaida? Panasu kad is mechanines puses viskas jau padaryta.
Kiesiukas
Citata iš: robertas1993 Įrašytas Sausis 23, 2016, 11:39:02 AM
Paskaiciau komentara ir galvoju. Pas mane benzinas su dujom. Ar gali degti Chek_as TRC ir VSC del blogai sureguliuoto duju misinio?
Kvailys, pripažinęs, kad yra kvailys, jau nebe kvailys...
 Pirmiausia tau reikejo klaidos koda uzsirasyt,tai nereiketu dabar burimu uzsiimt.O TRC ir VSC visada uzsidegs automatiskai uzsidegus "check".
