Oro pagalves
Pradėjo litpost, Vasaris 22, 2016, 13:30:09 PM
litpost
Tokia situacija: yra sovusios pagalves. Problema: nezinau kurios, nes tvarke jas pries man nuperkant auto.
Pirkimo metu airbag lempute dege, taciau kai reikejo eiti technikine, nuvariau pas "specus" ir jie ja uzgesino varzu pagalba.
Po menesio lempute vel uzsidege. Issiardziau paeiliui kiekviena vieta, kur numatyti airbagai. Dirzams varza visiskai nedeta, nepanasu, kad sove. Po daiktadeze radau pora varzu - susukta "specu" paprasta skrutke :-{ , net nelituota!
Sutvarkiau, sulitavau. Lempute uzgeso. Jau apsidziaugiau, bet per anksti  ff . Po paros vaziuojant lempute pradejo mirkseti (anksciau dege nuolat)  (wow) . Neisivaizduoju, ka dar daryti? Padekit, jei kas kada susiduret su tokia situacija.[/size][/font]
Toyota Avensis T25 1.8 - 2005 m.
 Tai tikrink toliau airbagus.Gal vairo varzos irgi susuktos "skrutke" ir nekontaktuoja.O tai pagalviu susidet neketini?Bent jau vairuotojo ir keleivio priekines?
litpost
Siaip galvoju susideti, tik klausimas ar dalis pagalviu suveiks, jei kitur bus varzos sudetos?
Mirksi lempute del dirzu. Jei problema su pagalvem - dega lempute. Pasidaryk elemtaria diagnostika su laido gabaliuku ir pagal mirksinti koda suznosi kame tiksliai problema.
Gali tekti kompa SRS perprogramuoti, nes crash bus ir lemputes su varzom niekaip neuzgesinsi.
Norint susitvarkyti reikia pagalviu kompa perprogramuoti ir tada kur galvoji kad pagalves nereikia dedi varza 2,2 omo iskaitant ir dirzus, o paskui jei sugalvoji kad vizgi pagalve reikalinga toj ar kitoj vietoj isemi varza dedi pagalve ir viskas turi veikti. O jei dabar nori nustatyti kur nera kontaktu reikia jungti kompa ir parodys kurioj vietoj negerai. Yra dar vienas budas pagesinti lempute pagalviu ideti taimeri tiesiai i skydeli prie lemputes. Bet cia jau spresk pats kaip nori vazineti saugiai ar tik, kad akiu negadintu lempute.
litpost
OK, dekui uz info.
Turiu OBD II davikli. Naudoju ji su androidinia Torque, bet gal zinote kokia geresne programa diagnostikai?
Airbagu su ja nenuskaitysi :D
robertas1993
gal zinot kaip patikrint ar geras airbagas pvz vairo? :)
Auto:
Toyota Yaris
MB E270 W211
Varza pamatuok.O paprasciausia issiimt airbaga ir apziuret.Jeigu soves.tai kontaktai apsilyde ir pats sovinys pasiputes.
Varzos nelabai pamatuosi, nes uztrumpinta jungtis bus. Ten automatiskai uzsitrumpina liezuvelis, kad nesautu.
 Reikia fiskute ikist.Ji nuspaudzia trumpikli ir tada gali pamatuot.Galima matuot ant fiskes prie vairo ,bet paprasciausia vizualiai apziuret.
Egis_
siuo atveju, kuri aprase temos autorius, panasu, kad kompui reset'as jau padarytas ( isvalyta crash data sritis srs ecu dump'e). Panasu, kad kazkurioj vietoj ''specai'' paliko bloga kontakta, del to ta lempa dabar ir mirksi. reikia jungti diangostika ir ziuret kas negerai. Realiai norint suzinot ar airbag sove, pakanka nuimti pagalve ir paziureti ar yra fyske pajungta i ja ar ne, nes dazniausiai pardavimui kerpama fyske, vietoj jos statoma varza. Retai kada susideda varzos i airbag bloka, kad viskas butu ''svaru'', o fyske pajungta i kamufliazine pagalve tik del imitacijos, nes toks darbas daugiau pinigu kainuoja, bet realiai atjungus nuo pagalves fyske tu iskart matai pasijunges diagnostika ar ji yra ar ne...Yra visokiu variantu, kaip galima ''apgauti'' sia sistema. Aisku, pgiausias variantas apgauti akims - taimeris i skyda, taciau pajungus diagnostika iskart matosi kas sove. Pacio airbag varzos matuoti nerekomenduoju, nes kaip sakoma ''buna ir lazda isauna'' ;)
Citata iš: litpost Įrašytas Vasaris 22, 2016, 16:26:59 PM
OK, dekui uz info.
Obd car doctor man labiau patinka bet sitas aparaciukas skaito tik variklio klaidas ir rodo kai kuriuos duomenis
litpost
Kaip rase Bemsas, klaidos su Torque neradau.
Idomu tai, kad jei atjungiu akumuliatoriu kuriam laikui ir vel pajungiu, lempute uzgesta. Po kokiu keliasdesimt minuciu ji pradeda vel mirkseti. Panasu, kad nelabai ka pats isspresiu, taigi, belieka diagnostikai varyti ir ziureti kur konkreciai problema yra.
Aciu visiems uz patarimus.
 O tai pagalviu pats nenori apziuret vizualiai?Tau diagnostika nepasakys kur sveika pagalve,o kur varza ideta.
