Automatinis langu uzdarymas
Pradėjo Kestutis777, Sausis 25, 2010, 12:56:06 PM
Kestutis777
Kaikuriuose automobiliuose yra funkcija, kai paspaudi centrinio uzrakto mygtuka, jei langai palikti atviri, tai jie automatiskai uzsidaro. Gal kas ka zinot, kas tai galetu padaryti?
kaktusas
Na kiek girdėjau tai ta funkcija būna signalizacijose, ir būtent taip galima pajungti, kad užrakinus ir langai užsidaro.
Edvatronas
buna arba signalizacijoj jau integruotos reles arba buna atskirai blokelis statosi ir jungiasi prie langu, kad uzdarytu, buna 2 arba 4 langam.
Buna ir paciose auto jau padaryta, kad uzdarinetu langus uzrakinus. Nors kiek ciupinejau toyotas tokios funkcijos bent neradau.
Siaip jei auto is naujesniu, ir visi mygtukai yra su funkcija iki galo uzdarymo, tai galima nesunkiai (per kelias reles) pajungti prie signalizacijos, kad uzrakinus uzdarinetu langus (patogu jei rukai arba vasara). Arba galima daryti ant papildomo signalizacijos kanalo. Tuomet norint uzdaryti langus reiktu papildoma mygtuka ant pultelio paspausti arba kazkuri palaikyti paspaudus (priklauso nuo signalizacijos) Cia taip daroma jei yra noras vasara laikyti langus vos pravertus.
Pagonis
Realiai šitą funkciją naudojau gal du kartus per metus ir tai daugiau "dėl prikolo", nei iš reikalo. Vistiek tą mygtuką paspaudęs stovi ir lauki ar tikrai langai užsidarys, tai jokio skirtumo ar prie išlipant spustelt mygtuką iš vidaus, ar paskui stovėt ir laukt lauke.
Dauguma vokisku auto truputi geresnes komplektacijos turi sita funkcija. Ja galima susimontuoti daugelyje firmu, kur signalizacijas ar auto aparatura montuoja. Stato ten daviklius i duris, kuris patikrina lango uzdaryma, tai yra pabando langa daryt kiekviena kart uzrakinant. Nera labai brangus tas dalykas, tik ar reikalingas. As tai nematau reikalo sau montuot. Gal kas nudege palikes atvira langa ir teko kokio lietaus gaut ar kazka pavoge. Tada gal ir reikia.
Bogey
o prie to paties ar labai sunku (brangu) butu padaryti auto langus? nes yaryje keistai, bet funkcija auto veikia tik zemyn, aukstyn reikia laikyti, keleivio nera "auto" daug 'chimycint' reiketu? :)
Kestutis777
Aisku. Aciu uz labai issamius atsakymus :))
Na avensyje tikrai galima, langu pakeliku bloke reikia imesti 8 diodus ir bet kokia rele, aisq geriau kuo mazesne, i reles valdyma paduoti uzdarymo impulsa, kad ir nuo signalizacijos 0,4sec. Bet va reikia galva pasukti, kaip apgauti kompa, nes atidarius duris dingsta maitinimas i langus....... Mitsubishi Galant 1998m tai darosi labai paprastai, o Avensiui vis nera kada prisesti ir sumastyti, bet faktas, kad nieko nera neimanomo ir tokiai masinai tikrai nereikia deti langu uzdarymo moduliu. Tiesa mano nurodytu budu, bus vienas nedidelis minusas, langai automatiskai uzsidarys tik jei ijungsime signalizacija ne veliau kaip po 30sec po degimo isjungimo.
gring0
2 Bogey: gal isheis taip - pakelk langa i virshu ir palaikyk apie 10 sekundziu pakelimo mygtuka, tada nuleisk langa ir taip pat palaikyk 10 s, bent jau man padejo (Avensis T25), kai buvo auto langu funkcija nusimushus po to, kai akumuliatorius buvo nuimtas. Tikiuosi pades. ;)
Avensis 2.4 VVT-i A/T
Bogey
gringO dekui zinau sita buda ;) corolloje taip teke daryt, bet supranti yaryje net mygtukas i virsu neturi tos '2 laipsniu funkcijos' , tik zemyn jauciasi toks spragtelejimas norint pilnai atidaryti, o i virsu nera to :|
Edvatronas
CitataPagonis parašė:
Na as dariau, kad ijungiant signalizacija uzsidarytu ir langai. Tai visai patenkintas, gal kaip rukantis daznai tuos langus prasidarau, tai nereikia sukt galvos - ijungi signalizacija ir gali but ramus, kad viskas uzsidarys.
Pats darei ar kas nors padare ? Jei pats, tai galetum mesti kokia minti ;)
Edvatronas
CitataGALLANT parašė:
Pats dariau. Kokia minty mest? Kaip mazdaug veikia rasiau pries tai kazkuriam poste.
Jei parasyt prie kokiu spalvu jungt, tai nepadesiu, nes celica 5 gen pas mane tai net nepamenu spalvu, be to kazin ar tik kitoms toyotoms.
Jei Celika, tai tada tikrai netiks Avensiui, o dominanti mintis, tai kaip apgauti kompa, kad jis neatjungtu maitinimo i langus atidarius duris. Na reikes kai atsils ir laiko bus paciam pasidomet.
Tuziukas
tai o moduliu nebuna pirkti tam reikalui kokiu?
