Nuomonės apie Prius+
Pradėjo Liutas111, Vasaris 28, 2016, 11:39:54 AM
 Kadangi amerikonams dazniausiai nera posukiu sonuose,tai tenka juos deti patiems.As i Sienna dedu posuki nuo Ford,o i Prius nuo BMW ,taip man atrodo graziau  :-)  .Kiti deda nuo kazkokiu kitokiu modeliu,neaisku koks pas tave.Siaip visu masinu posukis turetu issiimt is lauko.Reikia pastumt posuki i kazkuria puse ir bandyt traukt.Sekmes.
Gmc
Citata iš: Venza Įrašytas Gegužė 20, 2016, 07:41:12 AM
Venza, kaip kabini posuki ant sparno? Prisuki?
Pas mane dabar ant dvigubos izoliacijos, bet kartas nuo karto atsiklijuoja ir tai nervint pradeda :D
 Ispjaunu skyle sparne ir idedu posuki kaip priklauso gamykliskai.
Gmc
Citata iš: Venza Įrašytas Gegužė 20, 2016, 08:29:58 AM
As atsiprasau uz neisprusima, bet kaip jis tvirtinasi gamykliskai?
sinkleris
Dėkui, bandysiu pamaigyt ten jį gal pavyks :)
O ko nestatai veidrodeliu, kaip priklauso gamykliskai? Vistiek per vairuotojo veidrodeli labai didele akla zona, palyginus su EU. Ir zymiai graziau atrodo.
Citata iš: Gmc Įrašytas Gegužė 20, 2016, 08:43:22 AM
Dazniausia is vienos puses kabliukas, o is kitos fiksatorius stovi. Sparne pragrezta didele skyle.
Citata iš: sinkleris Įrašytas Gegužė 20, 2016, 08:45:08 AM
Jeigu nėra ko nors priburta, turėtum susigaudyti, kaip išimti, tik dauguma ant sparno dedami posūkiai yra neardomi, keičiasi visas komplektas patronas+lemputė+stikliukas
sinkleris
Citata iš: bladas Įrašytas Gegužė 20, 2016, 11:15:47 AM
Auto iš JAV, tai nemanau, kad "Toyota orginal" bus įdėta.
Beje lemputė ten įsivazduoju dažniasiai eina tokia geltona, įkišama, berods 5 w, jei pats posūkio stikliukas baltas.
Citata iš: Bemsas Įrašytas Gegužė 20, 2016, 08:57:16 AM
Sau esu isidejes nuo kazkokio Lexus,bet labai daug darbo pritaikyt,o ir patys posukiai nepigus.Kas del aklosios veidrodelio zonos,tai galima papildoma sferini prisilipdyt arba pati stikliuka sferini isidet,cia jau ne arkli kainuoja  :-)
Gmc
As sferinius susimetes ant abieju, nes akloji zona ubvo labai didele.
O del tvirtinimo reikes pasidometi, kaip ten darosi.
sinkleris
#115
Sveiki, savaitgalį pabandžiau rasti problemą, kodėl netiksliai rodo temperatūrą, taigi nuėmus variklio skyriuj plastmases ant priekinio balkio radau temperatūros daviklį:
Jį atjungus, skydelyje vietoj rodomos temperatūros atsirado brūkšniukai
Vadinasi išorės daviklis tas. Vizualiai visi laidai atrodo kaip gamykliniai jokių pašalinių jungčių nesimato, peršasi mintis, kad pats daviklis gali būti blogas, bet, kad pas Toyotą pareitų kažkoks daviklis, tuo labiau tempos, kažkaip nesitiki :think:
Kaip suprantu tikriausiai patikrinti ar daviklis durniuoja pakeisti jį kitu, ar dar kokių minčių būtų kolegos? (H-)
Beje prie to pačio radau priekyje dar vieną fiškę niekur nepajungtą, gal yra minčių kam ji skirta, gal kokiam radarui priekyje ar pan.
 Termometra galesiu paskolint,o ta jungtis tuscia skirta pajungt parktronikui.
sinkleris
Citata iš: Venza Įrašytas Gegužė 23, 2016, 01:41:10 AM
Ačiū, bėda, kad Jūs Panevėžyje, aš Vilniuj, nežinia kada bus galimybė sustikti. Artimiausiai galbūt GM.
Pasidairysiu dar Vilniuje, gal kas pagelbės.
Liutas111
Va vakar pyliausi benziną ir vėl buvau nustebintas, pradžioje nelabai nenorėjo piltis, vis išmušinėjo, teko sukioti pistoletą, taikyti, kad išvis kuras bėgtų, paskui kažkokiu kampu pagavo, bet kažkaip visvien sunkiai, čia pas visus taip ar tik pas mane? :(
tadusia
Citata iš: Liutas111 Įrašytas Gegužė 23, 2016, 09:39:38 AM
Sita beda turejau ex Corolloj, atrodo kas cia tokio, bet tas labai erzindavo. Gerai, kad bakas nedidelis, tai tekdavo pilt paciam pistoleta nuspaudus iki puses
