Naujas seimos narys: PRIUS NHW20
Pradėjo MEXX, Rugpjūtis 11, 2008, 15:00:28 PM
MEXX
Tai va ir as noreciau isirasyti i Priusu mylėtoju gretas ir pasidziaugti su jumis savo nauju pirkiniu: :)
Grazinulia
Oi, kaip faina, kaip smagu, kad daugeja Priusininku :):):)! Sveikinam !!!!!:):):) Pasidalinkit ispudziais!
kubilas
MEXX
Pirmi ispudziai geri, nors ir nedaug ka galiu papasakoti, nes auto pirkau JAV aukcione truputi pamusta ir dabar remontuojama. Kiek teko pavazineti (pasisukioti garazu teritorijoje) tai pirmas ispudis super ir zmona buvo suzaveta, tik kas nepatiko tai tas pypsejimas :@  ijungus atbuline pavara. Bet perskaiciau manuale, kad galima ji atjungti paspaudus keleta mygtuku kombinacija.
kubilas
turbut todel,kad jis begarso rieda,tai tokiu budu perspeja peshehodus nuo autoivykiu;)
Grazinulia
Na pas mane senesne, tai nepypsi - nenumatyta tai. Cia tas pypsejimas tai kas? Sensoriai kokie?:)
 Niu, tai rusu forume tikriausiai jus Kovas busite? ;)
varske
Taip, pypsejimus galima atjungiti. As tai atjungiau dirzu pypsejima, nes kai pas save kaime vazineju, tai erzina.
Prius2- beveik troleibusas be sleiku...
varske
Beje, taip pat sveikinu MEXX su pirkiniu. Manau nenusivilsi. As, bentjau kolkas, (pirmas menuo bus rugpjucio 15 d.) labai patenkintas. Vidutines sanaudos po pirmu mano nuvaziuotu 3000 km - 4,6 l/100km. Gyvenu uzmiestyje, iki darbo 30 km. Kasdien nuvaziuoju apie 70-80 km. Si masina, kai ziuri i displeju, tiesiog prasosi taupyti kura;)
Grazinulia
o man iki darbo tik 5 km, todel labai taupiai vazinet nelabai iseina, atsigriebiu tik kai vaziuoju ilgesnes distancijas. Pa kolkas 5.3L/100 km misriu ciklu...pravaziavau per pusantro men apie 1400 km Tik po miesta, tai 6-7 L:| Nu bet gal atperka malonumas ja vairuoti :)
MEXX
#10
Aciu visiems uz palinkejimus, tik kazkaip  PRIUSas netaip greitai remontuojasi kaip noretusi, ir remonto kainos siais laikais nezmoniskos. Beje VARSKE kaip atjungti dirzu pipsejima ir gal koki manuala turi, butu idomu pasiskaitineti.
MEXX
Grazinulia as rusu forumuose neprisiregistraves
Grazinulia
Skaitinejau dromo hibridiniku foruma, tai pastebejau viena is LT Kovo vardu, rase, kad is Amerikos masinyte irgi 20 kebulo isigyjo, tik siek tiek dauzta ir remontuoti reikia, todel ir pagalvojau :)
varske
MEXX, va mazdaug taip
1. Power on the car to IG-ON or READY. IG-ON will do for this purpose.
2. Using the Trip/ODO button, set the Trip/ODO display to ODO (not Trip A or Trip Click the image to open in full size.
3. Power off the car.
4. Now power the car to READY (brake on). This is required so that step 6 works correctly.
5. Within 6 seconds of powering on, press and hold the Trip/ODO button for 10 seconds or more.
6. WHILE STILL HOLDING ODO *after* the 10 seconds, UZSEGTI IR ATSEGTI DIRZA (REIKIA SEDETI ANT TOS SEDYNES). Now release the Trip/ODO button.
7. If the last step was successful, "b on" or "b off" should be displayed in the location where the Trip Odometer or Odometer is normally displayed. "b on" is beep on, and "b off" is beep off.
8. Press Trip/ODO to toggle the mode.
9. Now power the car off to exit the toggle mode.
10. Power the car on to READY and confirm the reverse beep status by shifting to R. The beep should not be audible if "b off" was selected, and should be audible if "b on" was selected..
P.S.
svarbu, kad kazkuriuo momentu ant spidometro (kazkur prie kilomentazo skaitliuko) atsirastu uzrasas "b-on", tada atleidus ar paspaudus ODO mygtuka, uzrasas pasikeis i "b-off".
Sekmes
varske
MAXX, va neblogas labai vieno amerikiecio tinklapis. Manau,  manuala irgi rasi ten http://john1701a.com/index.html
