stabdziu diskai ir kaladeles*
Pradėjo oscar666, Balandis 11, 2010, 17:27:46 PM
Sakiau ir dar pakartosiu.... Taip, stabdziu diskai kaista ir stipriai uzkaite gaudami vandens linksta. Bet tas kaitimas normaliam vaziavimui esant nera toks didelis kad taip atsitiktu. Minejau, kad jei vaziuojat labai agresyviai, tai tikrai taip galima uzkaitint kad ir iki raudonumo... Bet retas kuris is jusu su dyzeliniais avensiais taip vazineja... jei is vis tokiu yra...Raidai, matyt masinas keitei dazniau nei diskai spedavo susidevet :) Taip, periodine prieziura butina... nes butent uzstrige suportai, nevaiksciojantys stumokliukai itakoja strigima, kaitima ir butent disko perkaitima ir balos atveju- deformacija... Bet gal jau baikim apie ta pati kalbet? Jei kam reikia keist- pakeis, kaip padaryt- imetes esu linka su keliom fotkem ir trumpu aprasu skiltyje "garazas", gal pades kai kam...
Grigarasas
Gal kas turite tiklsios info kokie disku nusidevejimai galimi. Tarkim kiek mm turi buti naujas Avensio D4D 2004m priekinis ir galiniai diskai? Nes matavau savo, tai priekiniai 24mm,  o galiniai 8 mm. kazkaip paskutiniu metu labai cypauja stabdziai, tai galvoju kame saknys.
cypti gali nebutinai del nusidevejimo, siaip stadziu diskams atrodo leidziamas nusidevejimas iki 2 mm, paskui jau jie nelabai tinka naudot. Bet jei didesnes vibracijos, ar efektyvumo sumazejimo stabdant kai vaziuoji didesniu greiciu nera, tai gali but kad jie normalus. Kitas dalykas- kaladeles... patikrink gal is kazkurios jau metaline plokstele belikus...
Grigarasas
Jokios vibracijos nera, kaladeles dar visai geros - tikrinau, stabdymo efektyvumo sumazejimo irgi nepastebejau. Tiesiog smalsu kas kiek km turi buti keiciami diskai normaliai eksplotuojant, jei jie nesusikraipe. Bet aiskiau butu jei kas pateiktu info kokie gamykliniai nauju disku parametrai, o tada isivertinciasu savo disku resursa.
niekada nepasakysi tiksliai kas kiek laiko turi but keicamos detales, kuriu devejimasis stipriai priklauso nuo vaziavimo... Cia toks pat klausimas kas kiek reikia keist varikli? Vieni su vienu 20 metu pravazineja, kitiems jis ir savaites neistveria. Tas pats su stabdziais. Priklauso nuo to, kiek ir kaip stabdai, kaip priziuri savo sistema. Jei stumokliukai vaiksto tvarkingai, kaladeles normalios, tai tie diskai gali ir 100 000 km pralaikyt. Bet juos lengvai imanoma sudrost ir per 3 kartus mazesni atstuma. matmenu internete ieskok pagal savo modeli...
fennix pirma perskaityk klausimą, paskui atsakinėk ;) jis klausė prie kokio nusidėvėjimo reikia keisti, reiškia kiek turi būt likę mm, kad jau keisti diskus...
#66
NNZ,  cituoju "smalsu kas kiek km turi buti keiciami diskai normaliai eksplotuojant"
nezinau kuris ten avensis pas ji. Bet jei tai T22 2.0 D4D tai per 3 min radau googlej:
Front:
Diameter [mm] : 275,3
Brake Disc Type : Vented
Brake Disc Thickness [mm] : 28
Minimum Thickness [mm] : 26
Number of Holes : 5
Centering Diameter [mm] : 55,04
Mounting Type : Bolted
Depth [mm] : 49,5
Rear:
Diameter [mm] : 280
Brake Disc Type : Full
Brake Disc Thickness [mm] : 10
Minimum Thickness [mm] : 9
Number of Holes : 5
Depth [mm] : 55,85
Taigi gal musu nnz'iukas dabar bus patenkintas ir kaip bebutu liudna, rekomenduojamas minimalus dydis jau butu seniai nudroztas
lawyer
tiesiog kai kurie zmones tingi googlint ir laukia kol jiems ant padeklo atnes informacija :)
#68
fennix cituoju; Gal kas turite tiklsios info kokie disku nusidevejimai galimi. Tarkim kiek mm turi buti naujas Avensio D4D 2004m priekinis ir galiniai diskai. Aš ptenkintas visada tik nereikia išvedžiojimų nereikia daryti, o pateikt info ta kuri rekalinga ir kaip sakau perskaityt, prieš atsakinėjant. Na jei gali čia paklaust, tai ko neklaust, o jei niekas neatsakot ai tada ir eini į google.
p.s. jis klausė T25, taigi atsakymo kaip ir nėra.
velnias kokie priekabus
T25 2.0 D4D:
Front:
Brake Disc Type: Internally Vented
Diameter [mm]: 275
Brake Disc Thickness [mm]: 28
Minimum Thickness [mm]: 26
Number of Holes: 5
Height [mm]: 49,2
Hub Bore ¨ [mm]: 55
Rear:
Brake Disc Type: Full
Diameter [mm]: 271
Brake Disc Thickness [mm]: 10
Minimum Thickness [mm]: 9
Number of Holes: 5
Pitch Circle ¨ [mm]: 100
Grigarasas
Dekui fennix uz issamu atsakyma. Ne visi turi laiko googlinti ir taip puikiai rasti info kurios reikia. kitas dalykas, kam tada sis forumas, jei visu atsakymu reikia ieskoti google :)
Panasu kad reikia keisti diskus, bet kadangi vairo musimo nera, tai manau dar si sezona pratempsiu.
lawyer
#71
forumas tam, kad pasidalinti informacija, kurios nei google nei kitur nerasi.
tinginyste ir parazitavimas didziausios lietuvos problemos :)
McGarle
man reikia patempti rankini. varztas jau susuktas iki galo, toliau neina, trosas nesitempia. kaip suprantu jau kazkas su stabdziais, ar kaladelem ar diskais, nzn? tikiuosi jus atsakysit :) ir kaip dabar man juos pasikeist? paciam iseis, ar i servisa teks varyt?
gali buti kad tau ne kaladeles o diskai pasideveje, todel ir rankinis nelabai stabdo. cia turint omeny kad trosas iki galo sutemptas. Reiketu pamegint kaladeles sutempt. Neaisku kas ten pas tave negerai, sunku pasakyt ka daryt. Jei manai sugebesi- gali megint atsargiai ardyt pats. Jei abejoji savo jegom- geriau ieskot zmogaus turincio siek tiek patirties. Siaip atrodo buvau imetes mini foto manuala, ten kazkas papildes lyg ir buvo, pasiskaityk garazo skilti
tomazty
#74
Sveiki, nusprendziau keisti pats stabdziu kaladeles.. paskambinau i lirosta, bet taip firmos ir nesupratau kaladeliu.. viena varianta siule is M raides kita is J.. :) Priekines pasiule uz 52, o galines uz 45.. ar galiu gaut normalias kaladeles uz tokia kaina? Kokios firmos kaladeles ir is kokios autodaliu parduotuves Vilniuje siulytumete pirkti?
