dega abs,trc,vsc
Pradėjo kestasima, Balandis 15, 2010, 00:20:11 AM
Angelinio
CitataKestutis777 parašė:
Ziuriu, cia vien D-CAT savininkai raso... Tai cia beveik tik D-CAT beda?[/quote
sia beda ne tik D-CAT turi, pas mane D4D 2.0l 2007 m. irgi stovi DPF, seip kai nuvariau padaryt regeneracija i Siaulius tai bustebo kad yra DPF.
siigiis
Citatasiigiis parašė:
na as dabar pakeiciau katalizatoriu (naudota idejau) ir atstate man kompo progama i gamykline, nes pries tai pastoviai penktas purkstukas dirbo. dabar ziuresiu kaip bus. tikiuos viskas ok.
Is kur ta naudota gavai? Kiek jis tau kainavo? Senasis visiskai mires buvo?
naudota gavau pagal skelbima. is toyota corolla verso d-cat. kainavo 600 tai autotojoj sake kad labai pigiai gavau.
senasis tai ziurint i ta koriuka kur viduj yra tai atrodo visas uzsikises. ar dar su juo kazka imanoma daryt nzn...
rukas
Pasirodo pas mane paprastame D-4-D irgi stovi DPF, bandysiu trasoj palakstyti paziuresiu, gal prasivalys, o tai dabar kuro sanaudos kazkokios nemalonios.
Kestutis777
Citatarukas parašė:
O jos nemalonios pasidare suzinojus, kad stovi DPF? :D
Liutukas
Aciu visiems uz sia tema. Labai pagelbejo. Vakar ryte bevaziuojant i darba uzsidege visos trys lempeles: trc off, vsc bei varikliukas. Masina taip ir sustojo. Kurenasi, bet nevaziuoja. Maniau, kad jau raganosis. Uzgesinau ir vel uzvedziau. Toliau vaziuojant atrode, kad netraukia ir t.t. Darbe pasiskaiciau komentarus, kad reikia siek tiek "nuduoti velniu". Tai grizdamas is darbo apsukas keliau iki 4k - 5k. Masina trauke gerai, bet tos lempeles nedave ramybes. Grizes uzgesinau ir po pusvalandzio vel uzvedziau. Lempeles nebesviete. Kaip suprantu - padejo. Zmona juokiasi, kad per graziai vaziuoju su tokia masina :D juk vis gi 177 AG.
CitataLiutukas parašė:
D-CAT yra greitkeliu masina. Reikia biski ja pagainioti.Aisku galima ir 2 pavara ant dideliu apsuku.
xaudrius
Duoti prasibegti reikia ir D4D varikliukam,taip sako oficialai,kai vienam ju nuvariau,jis pirma sedo ir pavaziavo,o islipes sako-ka,vel pensininko rezimu vazinejai?Tada jis ja gana ziauriai aiksteleja ja pagane.Ir pamoke,kad jei daug miesto rezimu vaziuoji,kartais i koki kalniuka pasiekus 100 km/h ikalt zema pavara ir gaza davus pavaziuoti,aisku,proto ribose.
Liutukas
Na, manoji vis gaudavo ir gauna prasibegti. Kelis kartus per men. vaziuoju pas tevus autostrada, tai 130 - 140 km/h. pastovus greitis. Net ir si savaitgali buvau. Ir stai, treciadienio ryta ji panoro siek tiek sustreikuoti. Vadinasi reikia ir 3 pavara i kalneli pakelti apsukas...
Tai tas 130 - 140 km/h. neta daug  nes as 6 jungiu tik prie 120 km/h
Liutukas
Reiskiasi, vaziuodamas i darba, karta per savaite i savanoriu kalneli trecia pavara 100 km/h. praleksiu del profilaktikos :D
Liutukas
Speju, kad per anksti pradejau dziaugtis. Tos lempeles manes neapleidzia. Vis primena apie save. As ja gerai nuvaikau, tuomet uzgesta, bet po dienos kitos vel uzsiziebia. Gal kas gali patarti, ka daryti? Ar reikia diagnostika daryti? Ar daugiau pavaikyti? Beje, jei vaziuojant uzsidega, tai is karto dingsta trauka, auto reikia uzvesti is naujo, kad galeciau toliau vaziuoti.
narushnikas
Kai buvo uzsikises DPF filtras, kreipiausi i meistrus, jiems masina reikejo palikt ~4-5h. Tai kiek suprantu, kad tame filtre gerai isdegtu suodziai reikia ilgesnes proceduros, nei siek tiek pavaikyti:)
egiosa
Maniškei dega jau kokią pusę metų. Bandžiau akumuliatoriaus "klemą" nuimt-uždėt, kaladėles keičiau. Bet vis tiek dega. Trauka normali, niekas nestreikuoja. Niekaip neprisiruošiu diagnostikai. Gal neverta net žiūrėt.
Angelinio
kai man buvo uzsikises DPF filtras ir dege sios lemputes ir nebuvo traukos, tai variau i siaulius toyotos atstovybe, ten per valanda laiko padare priverstine regeneracija (isvale filtra) ir paeme 120 lr. O geriausia pirma nuvaryk i koki serviziuka, tegu pajungia kompa ir nustato problemos koda, jei tai bus uzsikises DPF tai nesinervink ir varyk iskart i atstovybe ir isvalys tau ji
egiosa
Pas manęs nėra DPF, velniai žino kas ten vyksta, o ten dega.
