Temperaturos reguliatorius*
Pradėjo skabe, Balandis 21, 2010, 12:37:01 PM
skabe
vairuoju 2001 metu D4D avensi ir yra tokia problema su salto bei karsto vejo putimu. Pasukus rankenele ant maximumo yra puciamas saltas oras, kartais karstas. Nuo minimumo pasukus link vidurio situacija nepasikeicia, yra puciamas vis tiek saltas oras. Kartais vaziuojant ilga atstuma pucia  karsta po to salta salta ora. Peciukas isplautas, viskas su juo ok. Tad gal kas yra susidure su tokia problema? Nes mano manymu is pirmo zvilgsnio gali buti 2 problemos. Pirma, kad nera pas mane freono sistemoj ir neva del to nesupranta temperaturos reguliatorius, ko is jo norima. Arba antra pats temperaturos reguliatorius sugedes. Taciau nuo minimumo iki maximumo pasukus yra girdima, kaip sklendes suveikia ir t.t. Tad is esmes jis kaip ir veikia. Tad ar esate kas susidures su tokia problema? Dekui.
oscar666
as susiduriau ir dar tebeturiu ta problema.itariu,kad pas tave identiska mano situacija.man buna irgi,kad pucia tai ka peciukas nori,kaip nori ir kiek nori...buna vaziuoji silta ora pasileides,staiga jauti jog pradejo salta pusti.arba isvis neina silto pajungt...sukineji sukineji ant to karsto,bet kaip ledini pucia taip ir pucia...vaziuoji susinervines su lediniu oru,staiga netiketai tik uuuuzt ir pradeda silta varyt...na zodziu kazkokia mistika ir nesuprantani dalykai...dabar,kas del remonto...buvau nuvares pas vienus neva specialistus...tai paziurejo paziurejo...nusprende,kad radiatoriaus kamstis blogas.neva nelaiko spaudimo.mat istiesu dar reikia pridurti,kad kada salta ora pucia pas mane vietoj silto,tai zarna virsutine iseinanti is radiatoriaus buna tokia subliskus.gal isties nera spaudimo,bet pakeistas radiatoriaus kamstis tam nepadejo....tai va as kartais sustojes islipu,paminkau ta zarna,kazkoki gal oro burbula ir prastumiu...ta zarna gal kazkiek suketeja,biski pasijaucia jog pucia silta ora,bet ten trunka taip kaip is kokio maiselio lyg ispiltu...pasibaige ir viskas..ir vel saltas...tai va mano beda lyg ir aiski.kazkodel nera spaudimo zarnose,tas tai faktas,bet kodel nera jo,tai nezinau...o tu savo irgi paziurek ar zarnos kietos....gal ta pati liga...ieskosim vaistu:)))
lygis
arytis
Man su Corolla buvo panaši problema, kad mažom apsukom važiuojant pūsdavo šaltą orą, šiek tiek paspaudus daugiau, pradėdavo šiltą pūst. Tačiau sprendimas pas mane galbūt paprastesnis buvo, nes kažkur leisdavo antifrizą ir pastoviai jo trūkdavo.
šiaip jei ką žarnos kurios eina į radiatorių turi būti minkštos, jei ne reiškia bėda yra... tai gal jūs auto nustatę, tai ir temperatūra reguliuojasi, kaip nustaėt, tarkim 22 padarėt auto ir , jei nejungėt AC, tai tada pagal orą mašinoj ir pučia tai šaltą tai šiltą...kad padarytų 22 lapsnius
pauliusdd
Arba gali būti iš rikuotės išėjęs salono temperatūros jutiklis. Tada gali grybauti temperatūra.
टोयोटा इस बल.
oscar666
ne ne kas liecia auto,tai viska suprantu,kartais vaziuoju ir uzsistatau ta auto,ant kokiu +22,tai taip ir buna,kad pucia ivairiai jog palaikyt ta temperatura,bet cia tai ne ant auto...ziema kai minusas ryskus buvo,tai tikrai atsukdavau ant max karscio,bet varydavo toki ledini ora,kad baisu buvo:))))o po kiek laiko nezinau nuo ko tik myzt ir jauciu kaip siluma pareina staiga....ir tai ne del to jog auto neisiles bina....nes net kai neisiles buna auto ir jei pecius geranoriskai pucia,tai ir tai iskart jauciasi toks jau siltesnis oras,bet ne ledinis ir koki pusdieni.....o salono temperaturos jutiklis tai prie ko cia?jei butu isejes tas jutiklis,tai tada nustacius auto,putimas nesikaitaliotu kaip suprantu,o dabar tai keiciasi ant auto.....problema yra,kad kazkaip nepagamina pakankamai to karsto oro...kaip minejau jausmas toks lyg jis kazkur susikaupia,issipucia praejus tam tikram laiko tarpui ir jo vel nelieka,vel vaziuoji o jis vel gaminasi,paskui vel uzsibaigia taip ir vargstu.....
lygis
o su mašinos temperatūra viskas gerai?
oscar666
jo viskas o.k.pakyla normaliai kaip priklauso.tik va tas karstas oras kazkur plaukioja...
lygis
skabe
Na, kas liecia slangas, tai ir as ta pastebejau, kad jos lyg per truputi minkstos, tad pasikeiciau propke nuo issipletimo bakelio, nes galvojau, kad bloga ir neleidzia spaudimui susidaryti, taciau situacija nepasikeite - vis tiek pucia tai karsta, tai silta ora. Taciau dabar cia kada paciupinejus slangas, pastebejau, kad normalaus jos ten kietumo yra, taciau problema, kaip ir minejau, niekur nedingus. Belieka siuo metu patikrinti reguliatoriu pati, taciau is kur ji gauti?:) Gal koks forumietis galetu padeti? Galeciau privaziuoti susitartu laiku, tai pravaziuotume su Avensiu gerai pucianciu oru, paziuretume, kiap pucia, o tada idetume reguliatoriu i mano avensi( nes ten lengvai labai pasikeicia tas reguliatorius) tada pravaziuotume su mano ir paziuretume ar problema dingo, ar ne. Nes nedabar neesinori pirkti naujo reguliatorio, nezinant ar tikrai jis kaltas? Tad ar galetu kas nors padeti su tuo reguliatoriumi?
skabe
Problema isspresta !! Pirmiausia isvaliau salono temperaturos davikli, veliau pakeiciau temperaturos reguliavimo bloka ir dabar viskas veikia ciki! Pucia tiek salta, tiek karsta ora be priekaistu.
oscar666
nu nu issamiau prasau...kaip isvalyt ta davikli,kaip jis issiardo?ir kuo keitei ta bloka,ar pirkai nauja,ar srote?kiek kainavo?
lygis
RSi
Citataskabe parašė:
Prikeliu labai seną temą ir prašau atsiliepti susidūrusius su šią problemą ir ją išsprendusius. Kur randasi salono temperatūros daviklis? Kur randasi lauko temperatūros daviklis (nes pastoviai dviem laipsniais man vėsiau rodo negu iš tikrųjų yra lauke) ir kas per temperatūros reguliavimo blokas (kur jis randasi)?
P.S.
Kai rankenėlė yra nusukta ant langų arba ant langų ir kojų iš centrinio ortakio pučia lauko oras vietoj karšto, o iš šoninių eina karštas. Iš visų karštas eina kai pasuki ant kojų arba ant kojų ir ant krutinės.
Čia taip ir turi būt?
continuity
CitataRSi parašė:
Citataskabe parašė:
P.S.
Teip turi buti :)
