Ikalneje kazkas trinas
Pradėjo Jonasa, Liepa 12, 2018, 17:30:56 PM
Citata iš: LM Įrašytas Liepa 16, 2018, 09:30:04 AM
Hobis tai hobis  :smoke: Suklydau. :smoke:
Manau tie metaliukai dar vadinami kreipančiosiomis, jose ir "vaikšto". Štai jas ir sutepa, išvalo. Bet Tokvila tą ir turėjo padaryti..? :think:
Tie metaliukai yra ne kreipiančiosios, o tiesiog kaladėlę laiko ;) kreipiančiosios suportui vaikščioti.
LM
Citata iš: Jonasa Įrašytas Liepa 16, 2018, 09:04:19 AM
Tarpines keite, ir kiek zinau detales sutepe, vienos is tu detaliu yra prie stabdziu ploni metaliukai, ant kuriu jei neklystu vazineja stabdziu kaladeles. Ir visa kita standartiskai.
O kas per tarpinės?
Nuvaryk atgal pas juos. Gal kažką netaip surinko. Ir išsakyk problemą.
Jeigu sutepė, tai kaip tik kurį laiką turi būti labai gerai, jokio girgždėjimo ar cypimo. Paskui po mėnesio kito vėl atsinaujima.
LM
http://toyoinfo.ru/news/perednie_tormoza_toyota_prius/2011-09-28-710
poz. 15,16 antitriukšminės plokštelės, jos irgi turėtų būti suteptos. Bent taip sakoma  :smoke: :think:
Šiaip kas 2 metai būtinai  reiktų pakeisti stabdžių skystimą. Toyota Prius jautri vieta stabdžių sistema, todėl verta tai padaryti. Ilgiau nekeitus išsibalansuoja sistemos slėgis, nevienodai paradeda veikti stabdžiai, paskui ir pradeda atsirasti visokie garseliai.
Citata iš: Jonasa Įrašytas Liepa 12, 2018, 17:30:56 PM
Vaziuojant atbulom i ikalne, ypac diena nepavazinejus, trinties cipimo stambus garsas , taip pat sutojus nuokalneje ir vaziuojan priekiu taip pat tas garsas. Nesuprantu kas tai galetu but? garsas sklinda is priekiniu ratu. Tokvila nieko neardo, apart rankini uzrudijus, bet tai nieko bendro neturi su priekiniais ratais. Kartais net vairas kartu vibruoja su trintim.
Ar galima ant netraulios padeties pakelus su donkratu patikrinti ar sukasi ir nesitrina ratas?
Nežinau dėl PRIUS-o, bet "paprastiems" TOYOTA automobiliams apie sudilusias iki kritinės ribos stabdžių kaladėles informuoja tokia skardelė, esanti ant kaladėlės, ji brėžia per stabdžių diską ir skleidžia nemalonius garsus
LM
Citata iš: bladas Įrašytas Liepa 16, 2018, 12:50:30 PM
Gal būti ir taip. Bet buvo Tokviloje, gal turėjo pasakyti, kad kaladėlėms jau vsio? Po Tokvilos jam ir atsirado tas garsas... jeigu istorija tokia, garsas nedingo, tai paprasčiau nuvažiuoti į Tokvilą kad pasižiūrėtų, gal kažkas ten nenusisekė.
LM
Gal nieko reikia nedaryt? Bl pavažinėt, kelias dienas? Gal ten viskas išsispręs... :think: :smoke:
Šiame forume pastebėjau vieną keistą dalyką - pirmu postu autorius pats užkerta kelią teisingam atsakymui, nes labai dažnai būna parašoma maždaug taip : "buvau servise, nes įtariau gedimą X, ten man pasakė, kad su X viskas gerai, problema kitur, o kur - jie nežino". Mes atmetame problemą X, paburiame iš kavos tirščių, pateikiame krūvas hipotezių, ir po mėnesio paaiškėja, kad buvo būtent X problema. Šita tema irgi tokia pat - keisti garsai priekyje, bet Tokvila randa užrūdijusį rankinį stabdį. Tai kokio .... lįsti prie mašinos galo, jei garsai ir vibracija priekyje? Jeigu išvažiavai iš jų su ta pačia problema, tai apsisuk ir grįžk, ir tegu ieško toliau. Ir kam klausti forumo patarimo - ar galima pasikelti ant domkrato ieškant to garso? Kelk, suk, ieškok, tikrink. Nebent esi mergaitė - tada sorry...
bioparo
Man kalades su diskais pakelte nes surudija buvo ziauriai jau, isvale suportus, ir sustojus visiskai biski sucypia, bet tai zinau kad viskas gerai ten prasivaikscios , tai neimu i galva, nebent tik tau skarda apsaugine pajudino ir lieciasi.
LM
Citata iš: bladas Įrašytas Liepa 16, 2018, 16:06:06 PM
Teisingai... taip ir yra, gal taip ir turi būti. :think: :smoke: Ar gali forume sužinoti, "kas ten prieky ar gale gali zysti, cypti? :think:
Norint kažką sužinot ar bent jau gauti patarimą, praktiškai jau turi žinoti pats problema ar tikslią probleminę vietą. Tai gal kažkas kažką pasakys... :smoke: Bet šiaip tai forume ir turi būti visokio plauko klausimų ir klausimėlių  ;) (H-) Jei visi viską žinotų tai ir nereiktų klausti  :D
Priusu vairuotojai labai jautrus garsams, gal ten tiesiog standžiai cypia, nes šudinį diskai ir kaladėlės :) jei nežinojote, stabdžių įkyrų cypimą sukelia ne trintis, o kaladėlės suporte vibracija ;)
vy10is
O ilgiau pavažiavus ratų diskai nekaista? Tokiu atveju greičiausiai suporte problema.
