Klaida P2002 po DPF pasalinimo startline.lt
Pradėjo Naujas, Rugpjūtis 03, 2018, 13:43:01 PM
Naujas
Pries 3 metus pasalintas DPF, darbus atliko startline.lt.
Viskas buvo ok iki siol, pries 3 dienas uzsidege "engine check", "VSC", "TRC OFF" lemputes.
Kompas nuskaito klaida "P2002 diesel particulate filter efficiency below threshold".
Kadangi DPF jau nera, idetas emulatorius, kuris siuncia filtro parametrus i ECU, tai manau kad bus numires emuliatorius.
Nebutu cia didele beda, jei gyvenciau lietuvoje arba jei nereiktu uz keliu menesiu varyti TA. Cia, Vokietijoje, niekas nepatvarkys, o ir is startline.lt atsakymo i pagalbos sauksma nesulaukiu.
Gal kas esate susidure su tokia beda isoperavus DPF? Gal kas zino ar sita emuliatoriu imanoma paciam pasikeisti ir kur ji gauti?
Dekui
Avensis combi 2006 2.2 D-CAT
pasijungus reikia nunulinti suodžių filtro parametrus. Su emuliatoriais dažnai taip.
Naujas
Citata iš: dtinas Įrašytas Rugpjūtis 03, 2018, 15:49:04 PM
Dekui uz atsakyma, gal galetum isduoti koki softa naudoti nunulinimui? nes klaidos nuskaitymui naudojau paprasta mobiliaja OBD2 programele, su kuria daug labai ko ir nepadarysi.
Saras1
Su emuliatoriumi klaidos issoks kas 6 menesius. Turesi nunulinti parametrus. Naudoju Techstrem.
Naujas
Man tris metus nebuvo issokusi.
Zodziu, nerekomenduoju detis starline.lt emuliatorius (naudoja senos kartos, pagalbos nesuteikia), nebent turit gera diagnostine iranga ir galesit nusinulinti rodmenis patys.
Yra naujos kartos emuliatoriai, kurie patys stebi rodmenis ir esant reikalui juos istrina, todel P2002 klaida niekada neatsiras!
Pirkau ebay, pats pasikeiciau, pardavejas lietuvis, super malonus, geranoriskai patare, pakonsultavo isklauses mano beda. Idejus emuliatoriu dingo ir P2002 klaida.
https://www.ebay.de/itm/FAP-DPF-Emulator-for-TOYOTA-D4D-DCAT-CAN-BUS-Version/111339626545?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
Marcelino2907
O tai starline irgi deda dpf emuliatorius ar isprogramuoja ecu? Ar sunku paciam isideti ta emuliatoriu, kur jo irskoti reikia jai jau ira idetas auto? Dekui
Egis_
startline kiek zinau siai dienai jau programuoja ecu, emuliatoriu nenaudoja. jei gadausi elektronikoj, gali ir pats isideti + dar reikia 5 pukrstuka atjungineti... esu dejes emuliatorius anksciau, taciau kaip ir raso - reikia kas kiek laiko ressetinti, bet jie veikia puikiai, kaip sakoma be intervencijos i ecu softa...Siai dienai perejes esu jau ant teisingo programavimo tiesiai is variklio ecu. Dauguma siai dienai, kaip minejau jau turi galimybe be problemu nuskaityti/perrasyti siuos Denso ecu, tad bedu del programinio isprgramavimo nera, taciau didziausia beda - KAIP BUS DAROMA PATI PROGRAMA! Cia esminis klausimas, kadangi esu mates tikraja ta zodzio prasme ''sugadintu'' variklio valdymo programu po nemoksisko isikisimo ir nesupratimo ka ir kaip reikia daryti. Kalbant ne apie ''Toyota'' esu kelis kartus susidures su variantu kaip ''pigiai ir gerai'' yra istrinami is ecu valdymo programos 3/4 DTC klaidu label'u issprogramuojant dpf, po kuriu masina nevaziuoja, o klaida jokiu nera.
Marcelino2907
O tai tu galetum man isprogramuoti? Ir kiek tai kainuotu?
sauliusc
O kur daugmaž techstreame rasti tą suodžių parametro išvalymą? Turiu paprastą OBD2 bluetooth aparatą, galvoju ar kažką į telefoną galima su reikalingomis funkcijomis parsisiųst, ar jau reikia kokio gudresnio laido
Egis_
Citata iš: sauliusc Įrašytas Rugpjūtis 21, 2019, 20:33:11 PM
reikia gudresnio laido.
sauliusc
