Autorius Tema: Avensio D4D purkstukai  (Skaityta 241228 kartus)
Neprisijungęs RamasKilogramas
  • Įrašai: 20
Ats: Avensio D4D purkstukai
« Atsakymas #465 Įrašytas: Sausio 30, 2019, 22:54:36 pm »
Kad čia ne plomba,čia dviguba tarpinė kurios žiedeliai susijungia per tą uodegą.Ardant visa tai nesunkiai išsisaugo nepažeista.
Supratau.Na jei ir kiso nagus tai jau prigaut kaip ir neimanoma. Buvau isemes scv voztuva. Pameginau ji restauruot truputuka. Tai db slegis ne 100bar sokineja ant laisvu bet mazdaug 60bar. Ziuresiu ryte ar bus pagerejes uzkurimas ar ne. Bet kalenimas isliko spaudziant gaza isilus varikliui nuo 2000rpm. Teks jauciu imt lauk ir det ant stendo. Bet jei ziuret purkstukus tuo paciu reiktu ir kuro siurbli imt ziuret bukle?
Neprisijungęs deficky
  • Įrašai: 392
« Atsakymas #466 Įrašytas: Balandžio 02, 2019, 23:36:28 pm »
Neprisijungęs Acteksas
  • Įrašai: 44
« Atsakymas #467 Įrašytas: Balandžio 10, 2019, 21:40:07 pm »
Sveiki, turiu klausima del 2007 dcato. Varikliui padirbus laisva eiga ilgesni laika, apie 1-2 min, pasikeicia variklio darbo garsas, lyg toks kaip karkimas atsiranda, toks vaizdas, kad variklis persijungia i kita rezima.  Anksciau buvo pora kart uzgesus ant laisvu, pravalytas scv, dpf isprogramuotas. Trauka gera. Dabar ilga laika nebuvo uzgesus. Kokios mintys ?
« Paskutinį kartą keitė: Balandžio 10, 2019, 21:42:01 pm sukūrė Acteksas »
Neprisijungęs RDeEsser
  • Įrašai: 863
  • Avensis D4D
« Atsakymas #468 Įrašytas: Balandžio 10, 2019, 21:55:56 pm »
Prisijunk kažkokią diagnostiką ir žiūrėk kas pasikeičia...
  • Įrašai: 392
« Atsakymas #469 Įrašytas: Balandžio 14, 2019, 22:05:54 pm »
iis kokio miesto esi?
Neprisijungęs Vaidas123456789
  • Įrašai: 5
« Atsakymas #470 Įrašytas: Vasario 25, 2020, 23:09:51 pm »
Sveiki norejau paklaust , užpyleau i toyota avensi purkštukų valikli buvo parašyta pilti ant 50 60lt į baka o aš ušpyleau 20l kas gali but ar nieko tokio ar dapilt salerkos reik
Neprisijungęs Rolkis72
  • Įrašai: 506
« Atsakymas #471 Įrašytas: Vasario 26, 2020, 05:55:26 am »
Geriau visai nepylti,o jei jau taip padariai,tai dasipilk salerkos
  • Įrašai: 5
« Atsakymas #472 Įrašytas: Kovo 06, 2020, 00:12:47 am »
Kodel gereau nepilt ?
Neprisijungęs balticam
  • Įrašai: 973
« Atsakymas #473 Įrašytas: Kovo 06, 2020, 09:48:43 am »
Paziurek valiklio sudeti internete, ten nieko stebuklingo nera. Pagrinda sudaro naftos produktai(kurie tikrai nieko nevalys) ir jei dyzeliui, bus koki 2% Ethyl Hexyl Nitrate, kas yra cetano padidintojas. Toki gali eBay nusipirkt uz keliolika euru ir bus ant 1000l kuro.
« Paskutinį kartą keitė: Liepos 11, 2020, 11:18:20 am sukūrė balticam »
  • Įrašai: 5
« Atsakymas #474 Įrašytas: Liepos 10, 2020, 08:20:37 am »
Padeda gali nepasakot kiek kartu padejas valiklis
Neprisijungęs Mediaguru
  • Įrašai: 85
« Atsakymas #475 Įrašytas: Liepos 10, 2020, 10:20:59 am »
O kaip jau patikrinai kad padeda? Placebo efektas brolau...ir pinigu svaistymas.  Jei jau kisasi purkstukai-priedai nepades. Taciau jei naudosi gera kura arba ji pagerinsi priedais, kuriuos reikia naudot pastoviai, bedu isvengsi.
  • Įrašai: 863
  • Avensis D4D
« Atsakymas #476 Įrašytas: Liepos 10, 2020, 21:14:46 pm »
Tai pats sakai kad priedai tik placebo efektas ir pats sakai pilti priedus pagerinimui,ir dar kad juos reikia naudoti pastoviai :-]...-nu riebiai čia,kitas ir labai rimtai pamąstyti turėtų kaip čia dabar nelgtis :-] :-] :-]Apie antrą dalį savo posto galėjai geriau ir nutylėti,nes dabar pats sau prieštarauji ir mėtai pinigus vėjais,na nebent labai daug turi tai negaila,bet ir tai tada geriau pensininkams į kokį fondą pervesk,bus daugiau naudos :D
  • Įrašai: 5
« Atsakymas #477 Įrašytas: Liepos 10, 2020, 22:14:29 pm »
Nu jeigu checka išmeta ir trauka buna dingus ir įpylus valiklio padeda ir dingsta chekas tai tada nežinau nebent piena pili   :D
  • Įrašai: 973
« Atsakymas #478 Įrašytas: Liepos 11, 2020, 11:16:56 am »
Su priedais idiomus dalykas. As pats naudoju 2-EHN dyzeliams, kuris padidina cetano numeri ir pagerina degima. Naudoju nuo 2009 metu turetoms masinoms. Jokiu problemu su purkstukais, DPF neturejau. Visos praleke virs 250k. Greiciausiai padeda. Bet kaip jau mineta, reikia pastoviai naudot ir nuo pirmu kilometru. 2-EHN yra visuose prieduose dyzeliui, tik ten jo lasai, o visa kita naftol produktai turio padidinimui. Ka iliustruoja mano zemiau pateiktas paveikslelis. As asmeniskai perku Archoil AR6850, ten 99% 2-EHN ir 2% sutepimo priedo. Ant 50l kuro ipilu 50ml.  20 kartu pigiau nei koks Redex, o efektas dar geresnis.
Neprisijungęs purplelis
  • Įrašai: 1
    • https://airguru.lt/katalogas/keliones-su-vaikais/
« Atsakymas #479 Įrašytas: Spalio 16, 2023, 17:46:04 pm »
noriu paklausti kokia kompensacija normoje yra? Pas mane 1 -1 1 -2 . d4d 2004m 2.0d.
Ačiū
