Greiciu deze 1.4 d pusiau automatas
Pradėjo Tomka, Sausis 03, 2016, 18:02:28 PM
Tomka
Sveiki, gal kas zino kas gali buti? Toyota corolla 1.4 pusiau automatas vaziuojant issijungia pavaros. uzgesinus varikli ir siek tiek palaukus vel pradeda veikti, bet pavaziavus koki km. viskas pasikartoja. Aciu labai uz info.
Labas.
Ar seniai važinėji su šia mašina, kokia tikra rida?
Pasinaudok paieška apie MMT dėžę yra daug temų.
http://toyotaclub.lt/forumas/index.php/topic,5068.msg89016/topicseen.html#msg89016
Gal tau tas pats variantas, kas buvo mano dukters Yariui
http://toyotaclub.lt/forumas/index.php/topic,5085.15.html
Tomka
Vazineju jau 3metus, rida170000km. Jokiu problemu nebuvo tik po svenciu streikuot pradejo. simtomai panasus kaip  Yariui. db bandziau vaziuoti lyg viskas normaliai. pamatysim ryt. Aciu uz info
Tomka
gal kas zino gera meistra Vilniuje sankabai pakeisti?
Tomka
Gal butu imanoma i pm koordinates meistro vovkos gauti. dekingas is anksto busiu
#7
Cia MindaugasB teiraukis, bet is postu forume skaitytu pas ji eiles dideles, tai pas Sonixa gali drasiai vaziuoti tik su toyotom  taip pat dirba, pas ji eiles mazesnes, forume gali isivesti rasi taip pat geru atsiliepimu is patenkintu forumieciu.
Tomka
Buciau dekingas jei kas nors atsiustu Sonixo ar vovkos kontaktus.
Sonixas yra šio forumo dalyvis, pasisako kad ir šioje temoje:
http://toyotaclub.lt/forumas/index.php/topic,4804.msg120275/topicseen.html#msg120275
parašyk jam asmeninę žinutę, tik noriu paklausti, kodėl be diagnostikos jau nori keisti sankabos komplektą?
Tomka
Tiesiog ieskau kontaktu, nes jei bus problema tai tada kad tureciau po ranka, siandien vaziuosiu i servisa diagnostika paziuret, tai bus aisku tada
GRF515
Sveiki, markės kolegos.  (h) Susidūriau su problema, kurią dėdė Bladas išsamiai aptarė, nes tas pats buvo jo dukros jariukui. Mano variantas praktiškai toks pats, tik mašinikė corolla 1.4 D4D su MMT dėžike. Važiuojant užsidega raudonas krumpliaratukas skydelyje, ir viskas, ilsėkis, rūkyt, ant galvos stovėk, žodžiu, veiksmų laisvė.  :-{ Tiesa, dar dažniausiai ties daiktadėžės zona pradeda pypauti gana įkyrus garsas, kuris kartais buvo kelių sekundžių nutyla, o kartais ir gerą minutę paplyšauja. Kiek aiškino meistrelis, kažkas sistemai šauna į galvą, kad reikia kažką blokuoti, ji taip ir padaro, ir viskas, ilsiesi, ir nerviniesi. Pastovėjimas trunka kelias minutes, bet to po, ženkleliui užgesus, paprastai toli nenuvažiuoji, kelis km, o kartais važiuoji normaliai.
Kai tai atsitiko pirmą kartą, po dviejų metų eksploatacijos, buvo pakeistas sankabos komplektas, galvojau, kad tai nepasikartos, juk kaip ir pakeista, kas reikia. (H-) Bet nuvažiavus nuo pakeitimo 6000 km  tas nelemtas ženkliukas buvo užsidegęs gal 4 kartus, iš jų vieną kartą žiauriai šlapiu sausio pabaigos oru, kai viskas plaukė, bet su tuo gal nesusiję..., o šiandien sugebėjo tai padaryti net 5 kartus per dieną, nors buvo nuvažiuota gal 15 km su pora pastovėjimų. Ankstesniais kartais man atrodė, kad paprastai užsidegdavo, kai mašiniukas būdavo lengvai pavaikomas, šiandien buvo važiuojama visiškai ramiai.
Jūsų mintys, kokių veiksmų imtis, diagnostiką daryti, kur sliekų ieškoti? Kaip variantas buvo kažkoks dangtelis paminėtas, gal ir tai į įtarimų sąrašą įtraukti? Dėkoju atsakysiantiems. :)
Diagnostika pradeciau, poto galima bus galvoti toliau.
