Sankaba Avensiui D4D 2001m*
Pradėjo gonzikas, Liepa 02, 2010, 21:26:32 PM
gonzikas
Sveiki, gal kas zinot kiek kainuoja 2001 m Avensiui d4d sankabos komplektas, be smagracio ? Atsirado greiciu dezej kazkoks karkimas. Kai ismini sankaba, viskas nutyla. Kiek kainuoja ir kur pirkti ?
Mokyis niekada nevelu :)
Raiforas
#1
Pries du metus keiciau tokiai pat masinai kaip tavo, net metu tu paciu, tik spalva melyna:D ASIN pilnas komplektas lirosta 450lt. Klaipedoje bet dabar turbut turetu but dar pigiau:) Bet manau pas tave cia isminimo guolis parejo, bet patariu keist visa komplekta nes ardymas tas pats.
oscar666
nesupratau?tik 450lt?as irgi galvoju keist komplekta,pas mane 2002 1.8 vvt-i,bet manau skirtumo didelio neturetu but tarp jusiskiu ir mano,o autotojoj man paprase 1200lt.na suprantu,kad cia salonas,tikejausi kad kitur bus pigiau,bet kad ant tiek pigiau galima rast nemaniau...dar pats daugiau niekur ir neklausinejau del tu kainu,tai manau jei uz panasia suma galima rast komplekta tai cia net be kalbu reikia keist viska...as tikejausi kokius 700 lt kaip minimum paklot......o ta lirosta cia tik klaipedoj,ar ir kituose miestuose yra,pvz kaune?
lygis
lawyer
Citataoscar666 parašė:
//www.lirosta.lt
oscar666
jo dekui,jau ziurejau,suradau,tik ten katalogas neaiskus,rodo tik serijinius numerius,o kainu pvz nera.....teks matyt uzsukt gyvai...
lygis
oscar666
o isviso galit kas normaliai simptomus parsyt besibaigiancios sankabos...mat kazkaip dar nesu visai isitikines kas butent pareje,na bet kad diskas tai tikrai,nes nera jau jokio griebimo is vietos,prakasais nepraleksi,pavaros metosi blogai,perjunginejant cypsi ir kazkoks ganetinai garsus dar toks klykt klykt kai perjungi pavara,nezinau ar cia susiyje dalykai,o siaip isminant sankaba tai garsu jokiu lyg ir nera,tai tas guolis gal ir sveikas,bet vistiek prie to pacio reiktu pakeist,nes niekas juk nezino kiek jam liko....
lygis
andriuzz
#6
Sankaba baigiasi kada ji pradeda vest. Pvz isibegejus pirma pavara jungi antra, ir akselerioji  RPM kyla o pagreicio ner.
isminamas guilis baigiasi tada kai uzvedus varikli ir iminus sankaba pasigirsta visokie idomus garsai.
Su isminamu guoliu geriau nerizikuot ir keist sankaba visa. O jei sankaba veda, tai dar su vedancia sankaba gali keleta ar keliolika kkm nuvaziuoti. Priklauso nuo vaziavimo stiliaus. kas dar?
O jei pavaros junginejasi blogai tai cia dezes bedos, arba sankaba gerai nenuorinta arba gali buti daug kas netgi cilindriukas. O cypsi sukabinant ar jungiant pavara?
oscar666
cypsi grynai jungiant pavara....vien ismynus sankaba jokiu cypsejimu negirdet....tiesa buvau jau nuvares i servisa del sankabos keitimo,bet kai isreiskiau savo abejones,ar tikrai reikia,tai ten vietiniai specialistai praleke patys su masina ir sako viskas cia normaliai su pacia sankaba ir nieko keist nereikia....gal tik masina pati pridususi siek tiek,bet nuvarius ziuret ta pridusima velgi po visu diagnostiku,gavau atsakyma,kad viskas o.k. su tuo mano varikliu...jau net nebezinau ka daryt ir ka galvot...vaziavimas manes netenkina,jauciu,kad kazkas ne taip kaip turetu buti,bet visi paziuri ir visiems viskas o.k. kazkokia nesamone........
lygis
FUX
kompresija matavo ? normali ?
Mindaugas,
Vilnius
Avensis 01 D4D Uni
gogas
taip buna dyzeliams bilda pavaru dezeje krumpliaraciai kai ismini sankaba nutyla,arba begiu rankenele pastumi ir nutyla pas mane irgi tas pats daugiau negu du metai bilda ne kikviena karta bet bilda.:p
oscar666
man niekas dezeje nebilda ir ismynus ar neismynus sankaba niekas nesikeicia..man grynai kada perjungineji pavara su pacia svirtim,pasigirsta "cypt"....
lygis
McGarle
pagaliau lyg susitvarkiau savo sankaba. galiu trumpai papasakot
ta aliuminio tarpine detale i kuria ateina vamzelis is pagrindinio cilindruko ir iseina i darbini turbut, 2001 D4d avensiui nereikalinga. jos reikia tik tada jei nori greiciu dėžę išimt sankabos neardęs. na man taip meistrai aiškino. taigi ta detalę paprasciausiai ismete lauk, pakeite viena vamzdeli, nes sriegis buvo nuejes, ir sujunge paprasciausia tarpine. nuorino, bet matyt patingejo ilgiau pasedet, nes sankabos laisvumas vistiek jautesi. ir isminant kazkur prie greiciu dezes cypimas girdejosi. tada su tevu dar patys nuorinom. tai cypimas lyg biski sumazejo, bet vistiiek yra. kur beda? gal dar nuorint reikia? supylem jau kokius 3 litrus skyscio :)
Harko
na pas mane irgi bedos pradejo lysti. Ismynus sankaba atsiranda toks garsas taris kazkas kazkur liestusi. Garsas pastovus atleidi sankaba garsas pradingsta. Nuvariau pas meistrus sako kad greiciausiai cia isminamasis guolis bet sako nera garantijos kad issiarde pakeisim nuomone ir cia bus smagratis:( Zodziu sako keisk visa komplekta. Sankaba neveda, masina netrukcioja. Kitur nuvariau pas toki garaznyka  sako tai tu keisk tik isminama guoliuka o cia forumuose pasiskaiciau kad visokiu kitokiu fintu buna kazkokiu vamzdeliu ismia gumu ideda tai dabar pasimetres ka daryti:o
Raiforas
Liudna beveik 80% itariu kad bus parejas smagratis, varyk pas normalius meistrus bet kokiu atveju reik ardyti sankaba , o kai isardis ir pamatys kas ten ar smagratis ar guolis.
azart
#14
Nemanau kad smagratis. Smagratis duotu smugi pajudant arba vibracija virs 2500-3000 aps./min. Jei tokiu pozymiu nera tai greiciausiai isminamojo guolio ar pacio diskatoriaus problema (pavargusi sparnuote). Bet cia tuo atveju jei isminus pasigirsta nezymus traskejimas. Jei tik cipsi,tai patarciau praardyt centrine apdaila aplink begiu perjungimo svirti ir daverzt kulisa. Aplink begiu perjungimo svirti stovi kulisa (toks remelis prisukamas prie 4 varztais). Praardai ir daverzi stipriau, ir begiai tvarkingai prades jungtis ir sutept neprosali butu, nes ten visokio brudo prisikaupia.
festina lente
